查看: 3692|回复: 5
Dell optiplex 380主机奇怪问题
发表于 2014-10-2 12:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
optiplex 380主机开机自动上电 显卡风扇转一下停一下 还以为是电源问题  换了一个普通的电源上去  可以了  告诉客户是电源问题后  他说换  就定了一个一样的电源回来  可是上上去之后我傻眼了  问题还是一样的 我在换上普通的电源他就可以  不知道怎么回事   求解啊
发表于 2014-10-3 17:19:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
难道是传说中MEI?
发表于 2014-10-3 17:23:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找个功率比原来大的应该就可以了,我以前也遇到过类似的DELL机器,换了一模一样的电源可以通电就是不跑数,后来换了个功率比较大的就好了。
发表于 2014-10-3 18:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
你买是经过翻新的旧电源,这种东西干万不要相信有什么新的,厂家不会闲得蛋疼的!
发表于 2014-10-4 16:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
别管了 ,能用就行,很多奇怪的问题,有的是电源导致了,我遇到过不跑吗的,不稳定的,时过时不过的。
发表于 2014-10-4 16:09:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷一下
