查看: 6180|回复: 18
联想3820-HB1显示器新手求指教
发表于 2014-10-2 09:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
     通电有联想图标显示  接主机 能听到开机声音屏显示无信号输入     LED的屏没搞过  求解思路 大哥大姐们
发表于 2014-10-2 10:39:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
显示器电源灯正常吗?如果可以正常开关机,就在开机状态下用手电筒去看一下有无图像,如果有就是背光问题。
发表于 2014-10-2 13:28:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个通用的LED高压板试下,跟LCD高压板差不多
发表于 2014-10-2 13:38:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷个MCU应该就好了吧
发表于 2014-10-2 14:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也是刷MCU好的
发表于 2014-10-2 16:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查信号输入回路
发表于 2014-10-2 19:14:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
首先换线然后设置分辨率,在就刷程序,最后换接口,不行就换板
发表于 2014-10-2 20:00:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看描述像是信号没有或是分辨率不对
发表于 2014-10-2 20:17:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LED确实是修得少,楼主要是修好了记得分享一下
发表于 2014-10-3 00:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      确信主机显卡或设置以及VGA线没问题时,换个通用驱动板先测一下!确定是谁的问题再进一步去修。
   这个故障测试过程你还可以再说细些的!比如你这个:能听到开机声音屏显示无信号输入 。这个能持续多少时间。闪一下就灭。还是几秒后灭等。有个更细的故障描述才能有给你更好的参考啊。
发表于 2014-10-3 16:05:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可能是驱动板行场的问题
发表于 2014-10-3 16:15:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是显示器的问题话  应该是程序坏了
发表于 2014-10-10 09:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果说主机没问题的话   还是查下驱动板,
发表于 2014-10-11 01:11:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个LED灯条应该就能好
发表于 2014-10-11 17:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动更新下  有LOGO说明供电部分应该没问题的
发表于 2014-10-12 10:09:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般这种情况属于    程序问题  刷一个
发表于 2014-10-23 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
试试接HVI接口看看
发表于 2014-11-20 21:34:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我感觉是分辨率问题,调试一下试试。
发表于 2014-11-20 23:49:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
无信号不显?确定输出信号有效,检查信号输入电路
