查看: 2102|回复: 1
华硕 M4A78 REV:1.02G 不开机秒杀故障
发表于 2014-10-2 00:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板型号:M4A78
故障现象:有待机电,不触发开机。
维修过程:先上个照片
IO用的是
根据开机条件测的,RSMRST#电压为0.32V。 不正常。跑线测的IO右侧,pci槽处472有问题替换后修复完毕。
发表于 2014-10-6 09:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里472排阻应该与822排阻功能应该相近,应该也是起到RSMRST信号电压上拉作用的。
