- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
大家都知道。液晶的电源高压一体化板结构是非常普遍的。特别是品牌机的液晶更是如此。而液晶的驱动板是液晶里比较爱坏的一个部件(比如MCU程序坏了,三星的情况遇到的更为我们熟知)。但如果驱动板坏了(比如MCU程序坏没找到)!使得我们暂时无法修复它。在保证液晶正常修复的前提下。大家有好的办法都可以说说。相信很多人都遇到过这个困惑。这就算是抛砖引玉吧。希望大家的回帖和跟帖能很好的认识这个问题。当然也是为以后更好的解决这个问题。同时也希望大家从这三个方面考虑一下。
一:驱动板坏了,可能有的方案。不在乎合不合理。能修好机就行。
二:比如换通用驱动板板了。线序也是对应了。但会亮一下就暗屏。(比如三星的常会。有些不会)。
三:换通用驱动板时发现供电是19V 21V(高电压时)。如何办。
因没按预想的方式成贴。那就按上面的三个话题大致说说吧。
一:驱动板坏了,可能有的解决方案。不在乎合不合理。能修好机就行。
1:修驱动板,主要是以下四点的问题会多些:
a: MCU程序爱坏。
b:图像处理芯片的虚焊和损坏 。
c: DC-DC的稳压转换电路或稳压器(1084 1117等)的损坏。
d:各个供电(12V 5V 3.3V 2.5V 1.8V )的滤波电解电容容易损坏。
2:更换通用驱动板。常规维修中的最实在。最廉价。最快捷。最容易成功。适用性最广(比较万能的)的方法。(比如19宽屏的用通用的2025刷程序:双8LVDS 分辨率:1440X900 屏供电跳到5V就可以了)。
3:换型号一样的原装板就OK了,板来了。只需插插线。上上螺丝、通电成功(因和原来一样的怎么拆就原样装回就行了)。
4:换型号不一样的原装板。有些要求:
a:接原机的供电可以用。
b:驱动板屏线和屏的接口信息一致(供电和差分信号等的位置要对应)。不对应的话:有些朋友也是可以跳屏线解决的。在这不细讲了。
c:驱动板的程序要能兼容这个屏(能点这个屏)。
D:其他的要求等。
5:要不干脆就除屏外都换新的。(新适配器+新驱动板+新高压板+新屏线+原装屏=搞定)。下血本了!但结果是可喜的。有些朋友说这个成本还能接的受。这点就说到这吧。
二:比如换通用驱动板板了。线序也是对应了。但会亮一下就暗屏。(比如三星的液晶电源高压一体化板常会。有些不会)。
1:这在早期的修液晶是常遇到的问题。当时也没更好的办法。全换(用新的适配器 驱动板 高压板 屏线)就好了。当然早期的液晶收费也比较高。这个方法也较常用。
2:换其它功率更大的液晶电源高压一体化板原装板(比如冠杰的一体化板)就可以用了。换下的一体化板以后修理还可以用。
3:换原装板。可能购板的时间久些。成本会高些。但特别是现在的网购比较发达!这两点都可以很好解决了。所以这种方法也算是一种比较好的解决方案吧。
4:一体化板换通用驱动板一般都会接电源的12V。才会出现这种情况。我们就考虑能不能接电源的另一个电压5V。回答是可以的。而5V设计的功率一般也比较大的(在这要说明的是驱动板需要的最高电压是5V.即使电源12V来了。也会通过稳压器:比如LM2596或 SK8050SD之类的稳压器或稳压电路把12V变成5V。驱动板再通过稳压器或电路或元件把5V变成3. 3V 2.5V 1.8V等)。 比如三星液晶的驱动板坏了。换通用驱动板2025L接12V会灯管亮一下就灭。这时可不接12V了。把液晶一体化板的5V接到2025L的稳压器BM1084-3.3(5V变3.3V)的输入端即可。 如果遇到了只有12V 3.3V的这种一体化板(很少有)。再用2025L代换时可12V接的同时。也要把3.3V接到2025L的1084-3.3的输出端即可。这时切记要把1084-3.3的输入端挑开(或取下1084-3.3也可)。这样12V转5V可以给2025L的所有5V供电。而3,3V给2025L上所有的3.3V 2.5V 1.8V等供电就行了。 其实用通用驱动板的人都知道有些通用驱动板已做成12V 5V都可用。但我们接触用5V的情况不多而已。
5:也算是4点的延续吧。换驱动板时可用厂家设计好的5V供电的驱动板。比如NTA93A。就很方便。但93A的也要考虑它的要求是供电接5V 屏的供电也要求5V。所以对大屏的支持和使用是比较理想的。
其实上面都说的差不多了!只是简述一下吧。
1:修复坏板。供电原样。没问题
2:换一样的原装板,修理轻松些。成本会高些的。
3:换供电接近 驱动程序和屏线能兼容原屏的原装驱动板。
4:不接19V 21V的这路电压。接它的另外一路的5V的电压用就可以了。
5:全换新的通用的。不计成本,只求修复了。
供参考。相信大家也有很多好的方法的。我们都倾力的去做了。这就是论坛的魅力!
