查看: 1731|回复: 16
各位大哥小弟显示器有点问题求帮助
发表于 2014-10-1 22:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我的显示器一直好好的刚才忽然有问题了。左边有一条边一厘米左右不是黑边我鼠标移到右边能在左边那条边上显示出来。哪位大哥能看看是怎么回事吗。
发表于 2014-10-1 23:44:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上图才能看问题,,,,能显示图片的话液晶层问题较大(液晶屏本身),当然具体还是要拆机一一检测
发表于 2014-10-2 07:30:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
调一下信号的分辨率为显示器最佳分辨率就好了。
发表于 2014-10-2 08:22:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
自动调整下就OK 了
发表于 2014-10-2 08:43:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好了没?进设置菜单选恢复出厂设置试试!
发表于 2014-10-2 08:50:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个可能就是屏坏了
发表于 2014-10-2 09:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一开机就这样吗
是的开机就这样  详情 回复 发表于 2014-10-2 09:35
发表于 2014-10-2 09:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的开机就这样
f发个截图看看啊  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:45
发表于 2014-10-2 11:33:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主是修电脑的吗
发表于 2014-10-2 12:39:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板的问题
发表于 2014-10-2 12:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要排除显卡的问题
发表于 2014-10-2 13:26:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是显示器分辨率的问题,试着调一下,或者调节显示器的自动调节试下,再去考虑是屏的问题还是驱动板的问题
发表于 2014-10-3 12:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏坏的 可能性大。
发表于 2014-10-3 12:50:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种现象屏坏的可能性较大。
发表于 2014-10-3 13:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是 程序坏了
发表于 2014-10-4 09:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
over320 发表于 2014-10-2 09:35
是的开机就这样
f发个截图看看啊
发表于 2014-10-4 11:07:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恢复出厂设置试试
