查看: 1611|回复: 10
磐石945GCM主板不上电
发表于 2014-10-1 22:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测量开关没电,发现一个L1117ADJ0813  测量一端有电压,一端没有,更换CX1117ADJ84K1J后上电发烫,测量电压只有1.79,还是点不亮主板,求指导和电路图
发表于 2014-10-1 22:39:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打下3VSB阻值,肯定不正常,拆网卡不行  桥挂。。。。。。
这里可以直接烧机测试故障。  详情 回复 发表于 2014-10-2 07:41
发表于 2014-10-1 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看下南桥有没有问题
发表于 2014-10-2 07:22:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先打下阻值看有多少,阻值低的话,桥完了
发表于 2014-10-2 07:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里可以直接烧机测试故障。
发表于 2014-10-2 13:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些117是转换18的
发表于 2014-10-2 13:40:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
网卡有事吗,不行就是乔坏了
发表于 2014-10-2 15:40:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡和桥的可能性大点
发表于 2014-10-2 18:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡没事   只是开机停了一下电  再开机就不加电了,开机处没有3.3V  更换117后就这样了
发表于 2014-10-2 18:13:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PCI A14 或 PCI-E B10 测量电压只有1.79? 对地打值低于100视为短路,如低于100先拆掉网卡。拆掉网卡仍是一样那大有可能是南桥!
PCI A14 PCI-E B10 测量电压只有1.79  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:31
发表于 2014-10-3 17:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cafil888 发表于 2014-10-2 18:13
PCI A14 或 PCI-E B10 测量电压只有1.79? 对地打值低于100视为短路,如低于100先拆掉网卡。拆掉网卡仍是一 ...
