查看: 1329|回复: 7
[联想]
驱动板ON没有电
发表于 2014-10-1 20:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
显示器指示灯一闪一闪的,而且驱动板上ON没有电,这是那坏了?
发表于 2014-10-1 20:52:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
说明VGA没有信号,看是什么显示器了,有可能是三极管问题,也有可能是程序问题,把故障描述清楚
发表于 2014-10-1 21:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的说的对
发表于 2014-10-1 21:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板有问题了。
发表于 2014-10-2 11:06:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板正常的话就是驱动板坏了
发表于 2014-10-3 11:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷个程序试试
发表于 2014-10-3 12:19:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
MCU工作不正常,查他的工作条件
发表于 2014-10-3 17:56:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一是换按键板试试,有可能是按键板出问题,导致无ON待机电压;二是查电源5V待机电源电路
