查看: 1821|回复: 13
[联想]
长城24显示器
发表于 2014-10-1 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一台显示器,长城24LCD ,开机屏幕亮一下,然后黑屏。指示灯常亮!
拆机,先看看有无电容鼓包漏液,正常!5V 12V输出正常。。。。。。
发现电源板上的变压器哒哒响。。。。。。。5v  12v  都断开测试过  ,大电容也换过。
求大神指点。。。。。。上图如下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董会会 + 2 赞一个!
发表于 2014-10-1 18:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充一下:变压器边上这个色环电阻量了一下阻止只有17,已经在别的电源板上拆机换上!故障依旧。。。。。。。。
发表于 2014-10-1 18:25:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
短路吧,看看电源管理芯片及周边的元件1
发表于 2014-10-1 18:33:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压正常不,如果正常,有可能是屏的灯管问题
谢谢啊!确实是灯管问题!  详情 回复 发表于 2014-10-1 20:46
发表于 2014-10-1 18:56:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管保护了  查高压部分  不行就加个条子
发表于 2014-10-1 20:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢啊!确实是灯管问题!
发表于 2014-10-1 20:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已修复,换灯管解决问题! 新灯管换上去就不响了。。。。。。我也很纳闷,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-10-1 21:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,有的灯管不行了,还会造成高压板发出响声。
发表于 2014-10-2 10:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎样把帖子改成已解决?
这个我也不知道 不过看你这个也算是个经验 给你加点分吧  详情 回复 发表于 2014-10-2 11:07
发表于 2014-10-2 11:07:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
qxnycm 发表于 2014-10-2 10:01
怎样把帖子改成已解决?
发表于 2014-10-2 12:20:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈,下次在碰到这故障就有经验了
发表于 2014-10-5 09:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
显示器换过灯管以后 通电后闪一下就灭 是怎么回事?
灯管如果确定好的,就是电源板高压部分的问题! 重点查12V电路 电压正常 就 改革通用的高压板吧  详情 回复 发表于 2014-10-5 12:09
发表于 2014-10-5 12:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-10-5 12:58:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管打火响的?
