楼主: zhengqqaia99
联想Y460C ACIN偏低 求助
发表于 2014-10-1 14:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:08
是把电阻PR233接ACOKPR230一端接地一端PR233  电阻分压后有3V     测EC 21脚没电压
EC 21脚没电压,如果PR233和PR230分压电阻阻值正常的话,可以用镊子挑起21脚看下电压变化或测量下此引脚的对地阻值情况。
和好板对比过280欧 正常  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:17
发表于 2014-10-1 14:16:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 13:41
PU3的2脚不是发出ACIN信号,  而是AC适配器检测输入脚  适配器的电压经PR208与PR207分压供给2脚的  此电 ...
PR208 PR207分压得到3.5V  是正常的
发表于 2014-10-1 14:17:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
neco 发表于 2014-10-1 14:15
EC 21脚没电压,如果PR233和PR230分压电阻阻值正常的话,可以用镊子挑起21脚看下电压变化或测量下此引脚 ...
和好板对比过280欧 正常
换过芯片一样可以从别处飞线试下,还是一样的话,就是板层故障。  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:22
发表于 2014-10-1 14:18:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
541872190 发表于 2014-10-1 13:00
电阻取掉有3V那上去就只有1。多是不是要考虑一下换芯片试试,
88731换过一样
发表于 2014-10-1 14:19:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
金义义 发表于 2014-10-1 14:14
遇到一台戴尔的,电源不能用,电池不充电,ACIN只有0.4 电阻正常,换芯片好了
保护隔离芯片换过一样
发表于 2014-10-1 14:20:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
kingcat33 发表于 2014-10-1 14:01
查查保隔和充放电路
ACIN不正常 主板会保护 断开电源 只用电池
是的,这个信号异常工作会引起机器不能插适配器进行充电。  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:19
发表于 2014-10-1 14:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:17
和好板对比过280欧 正常
飞过线一样会被拉低  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:23
发表于 2014-10-1 14:22:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都满足 就是会被拉低 现在都不知道查哪里了
发表于 2014-10-1 14:23:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
飞过线一样会被拉低
那就奇怪了,测量ACIN信号引脚相连焊盘上有电压吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:26
发表于 2014-10-1 14:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:23
飞过线一样会被拉低
有电压 1.3V 我也用烧鸡大法加3V过去不短 在EC端可以测得3V  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:30
发表于 2014-10-1 14:28:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PQ6的第三脚C电压正常吗?
如果正常,而PR233与PR230相连接的ACIN不正常的话,排除两个电阻的阻值有问题
你可以断开与U26的21脚连接,电压正常了就是U26的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 14:30:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊盘电压感觉偏低了,正常是3.3V左右。  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:40
发表于 2014-10-1 14:33:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 14:28
PQ6的第三脚C电压正常吗?
u26  找好板换过是好的  PQ6控制是0V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 14:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PQ6的第三脚C电压正常吗?
换EC芯片ACIN信号电压还是没有变化的话,我感觉断开与U26 21相连的线路效果应该一致。
是啊 就是怪的很 所以不知道那里还有问题 上论坛咨询下  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:36
发表于 2014-10-1 14:36:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-10-1 14:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3V是正常的 那个3V是我用恒流源加上去的 电阻分压我算过是3V  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:46
发表于 2014-10-1 14:46:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-10-1 14:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了吗
发表于 2014-10-1 15:06:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PQ6  如果2脚控制级B是0V   1脚发射极是5V左右的话,
PQ6是PNP的管子, 如果三极管没有问题,3脚集电极C没有短路,就应该有输出了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 15:07:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主应该 一次性把测量结果和已更换测试的原件写出,便于分析
呵呵 第一次发帖 有周到的地方抱歉了 EC和保护隔离芯片都换过了 条件都满足就是不ACIN偏低1.3V  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:46
