查看: 4878|回复: 48
联想Y460C ACIN偏低 求助
发表于 2014-10-1 12:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
故障 是单用电池或单用电源正常   电池电源一起只用电池  测量发现 ACIN只用1.3V   ACOK正常5V
  还有就是先插电池不充电    先插电源在插电池可以充电    扒开电源在插上又不充了
发表于 2014-10-1 15:06:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:33
u26  找好板换过是好的  PQ6控制是0V
PQ6  如果2脚控制级B是0V   1脚发射极是5V左右的话,
PQ6是PNP的管子, 如果三极管没有问题,3脚集电极C没有短路,就应该有输出了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 14:33:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 14:28
PQ6的第三脚C电压正常吗?
如果正常,而PR233与PR230相连接的ACIN不正常的话,排除两个电阻的阻值有问题
PQ6 如果2脚控制级B是0V 1脚发射极是5V左右的话, PQ6是PNP的管子, 如果三极管没有问题,3脚集电极C没有短路,就应该有输出了  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 14:28:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PQ6的第三脚C电压正常吗?
你可以断开与U26的21脚连接,电压正常了就是U26的问题
换EC芯片ACIN信号电压还是没有变化的话,我感觉断开与U26 21相连的线路效果应该一致。  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:35
u26 找好板换过是好的  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 13:49:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2014-10-1 13:46
这里你说的ACOK开漏输出是不是三极管开关控制产生的呢?
这就是它的ACOK开漏输出的框图
谢谢你提供的图纸,这里ACIN信号正常电压值变化也会影响ACOK开漏输出效果,此电路类型应该是电压比较器和三极管集合开关控制导通开漏输出电路。  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-1 13:41:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2014-10-1 13:15
电阻移位有3V你指的是去掉电阻测量芯片本身2脚发出的ACIN信号电压吗?
PU3的2脚不是发出ACIN信号,  而是AC适配器检测输入脚  适配器的电压经PR208与PR207分压供给2脚的  此电压不正常的话,ACOK不能开漏输出的
PR208 PR207分压得到3.5V 是正常的  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:16
这里你说的ACOK开漏输出是不是三极管开关控制产生的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:46
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 赞一个!
发表于 2014-10-1 13:27:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
VA经PR208与PR207分压给PU3的2脚ACIN供电,
13脚ACOK开漏输出,
88731LDO经PR40上拉PQ56导通
ACOK#为低电平PNP的PQ6导通由3脚产生ACOK
并有PR233、PR230分压产生ACIN送到EC
确实是这样 你说的很对 这些条件满足 就是ACIN电压达不到3V 只有1.3V 开始以为是EC坏了我找个同样的好板换过EC 还是一样 EC 没坏  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:14
兄弟你说的ACOK开漏输出指的是不是通过电压比较器来进行的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-10-1 13:00:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电阻取掉有3V那上去就只有1。多是不是要考虑一下换芯片试试,
88731换过一样  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:18
电阻去掉这里应该也会影响充电芯片ACIN信号引脚的电压。  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:16
发表于 2014-10-1 12:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量 acin上下两个电阻有没有问题
电阻没问题 我把电阻移位有3V  详情 回复 发表于 2014-10-1 12:42
发表于 2014-10-1 12:42:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
潇洒小子 发表于 2014-10-1 12:41
测量 acin上下两个电阻有没有问题
电阻没问题 我把电阻移位有3V
电阻移位有3V你指的是去掉电阻测量芯片本身2脚发出的ACIN信号电压吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:15
发表于 2014-10-1 13:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 12:42
电阻没问题 我把电阻移位有3V
是把电阻PR233接ACOKPR230一端接地一端PR233 电阻分压后有3V 测EC 21脚没电压  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:08
PU3的2脚不是发出ACIN信号, 而是AC适配器检测输入脚 适配器的电压经PR208与PR207分压供给2脚的 此电压不正常的话,ACOK不能开漏输出的  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:41
发表于 2014-10-1 13:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-1 13:35:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
88731LDO是有PU3的21脚VDDP输出5.2V左右
PQ6导通压降0.3左右 再经PR233、PR230分压   ACIN电压应该在2.94左右
发表于 2014-10-1 13:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
13脚ACOK开漏输出,
发表于 2014-10-1 13:45:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是88731的PDF你看下,应该就可以明了
ISL88731.pdf
488.28 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-1 13:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 13:41
PU3的2脚不是发出ACIN信号,  而是AC适配器检测输入脚  适配器的电压经PR208与PR207分压供给2脚的  此电 ...
这就是它的ACOK开漏输出的框图  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:49
发表于 2014-10-1 13:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 13:49
这就是它的ACOK开漏输出的框图
发表于 2014-10-1 14:00:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
条件正常了吗
都满足 就是会被拉低 现在都不知道查哪里了  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:22
发表于 2014-10-1 14:01:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查保隔和充放电路
ACIN不正常 主板会保护 断开电源 只用电池  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:20
发表于 2014-10-1 14:08:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC 21脚没电压,如果PR233和PR230分压电阻阻值正常的话,可以用镊子挑起21脚看下电压变化或测量下此引脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:15
ACIN是ACOK分压得来的ACOK 有5V  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:10
发表于 2014-10-1 14:10:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-10-1 14:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到一台戴尔的,电源不能用,电池不充电,ACIN只有0.4 电阻正常,换芯片好了
保护隔离芯片换过一样  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:19
发表于 2014-10-1 14:14:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
13脚ACOK开漏输出,
