查看: 4617|回复: 10
戴尔2310一体机只能在清除CMOS以后才能开机,求大神指点
发表于 2014-9-30 12:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
戴尔灵越2310一体机,HM57芯片组,版号MP-00008285
客户拿过来的时候是所有USB不能用,通过判断确定是桥的问题,由于换桥的时候把CMOS电池取下了,所以换好以后装上CMOS电池开机,第一次主动上电,并且5声报警,不显示LOGO,断电再次触发以后正常亮机,正常关机或重启都没问题,但是只要重新插上适配器,就不能亮机(电流3.55左右跳动,正常电流是3.5--3.8--4.1--3.5--3.3--3.8亮机),只要不拔电源,就能正常亮机。求思路。。。。
发表于 2014-9-30 12:41:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥没有做好吧
换第一个桥是这样,这是第二个桥,还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:09
发表于 2014-9-30 13:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
硕方电脑 发表于 2014-9-30 12:41
桥没有做好吧
发表于 2014-9-30 16:03:38 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
哪位大神帮帮忙啊    BIOS刷过一个了  不好用,谁还有,发一个我再刷试试
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=695491  详情 回复 发表于 2014-10-1 12:28
发表于 2014-10-1 12:28:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个刷刷过了,故障一样  详情 回复 发表于 2014-10-2 11:49
发表于 2014-10-1 12:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该再刷BIOS,
发表于 2014-10-2 11:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这个刷刷过了,故障一样
那你的应该不是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2014-10-3 16:20
发表于 2014-10-2 12:04:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
USB能用了吗  现在如果能用了就基本不是桥的事了    估计是boss没好
能亮机的时候,进系统一切正常并且可以重启,关机再开(不能拔电源)  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:02
发表于 2014-10-2 13:02:36 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
发表于 2014-10-3 16:20:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
七色の明日 发表于 2014-10-2 11:49
这个刷刷过了,故障一样
那你的应该不是BIOS问题吧
发表于 2014-10-3 17:16:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不亮机的时候卡看下条件啊
