查看: 1459|回复: 3
[联想]
显示器改通用驱动板
发表于 2014-9-30 10:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
各位前辈 小弟有手里有一块 通用驱动板 想改到一个19的显示器上 不知道怎么接跳线啊 有知道到的 告诉一下 感激不尽
发表于 2014-9-30 10:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先在电源板上找到这三组信号:12V,地,ON/OFF
发表于 2014-10-1 11:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通用驱动板 一个 5V 一个底线 一个 开关线 就这么简单 一般通用板子上都标着 呢 带 N/F OFF的就的 开关线 其他的不用关管底线是GND 5V是 V+就是了
发表于 2014-10-1 13:17:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
通用板的型号弄过来,屏型号弄过来,我再给您说
不同的屏是不一样的
