查看: 1522|回复: 12
奇怪问题求助
发表于 2014-9-30 09:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台联想e125,问题如下:开机10几秒后白屏并伴随风扇全速运转。强制关机再启动后黑屏。开多少次都是黑屏。拆电池拔电源放置几十分钟后开机又是白屏,白屏之前有显示一下安全模式选择画面。已经排除内存硬盘电源问题。求解决或者思路。
发表于 2014-9-30 09:19:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊显卡试试
发表于 2014-9-30 09:24:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊显卡试试
发表于 2014-9-30 09:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡的吧,AMD双核的吧,先加焊北桥先。
我们这里没bga,用风枪可以吗  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:58
发表于 2014-9-30 09:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们这里没bga,用风枪可以吗
用风枪很容易吹坏芯片的。必须要用BGA  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:50
发表于 2014-9-30 10:50:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
csh1920 发表于 2014-9-30 09:58
我们这里没bga,用风枪可以吗
用风枪很容易吹坏芯片的。必须要用BGA
恩,确实风枪弄不好很容易吹坏芯片,你可以先吹下,看能正常吗,可以的话,北桥虚了就很大几率了  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:37
发表于 2014-9-30 11:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
白屏,一般就是屏或显卡的事,你没有BGA可以找同行的呀,风枪对它有点不能用呀
发表于 2014-9-30 11:56:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
热风枪加热下
发表于 2014-9-30 13:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叨叨三叔 发表于 2014-9-30 10:50
用风枪很容易吹坏芯片的。必须要用BGA
发表于 2014-9-30 15:29:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
用风枪吹一下,试试吗
发表于 2014-9-30 16:37:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用风枪加热下试试
发表于 2014-10-3 15:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已解决,风枪加焊。
发表于 2014-10-3 15:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家!
