查看: 1406|回复: 4
联想G40-70AT-CTW
发表于 2014-9-29 22:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
触发电流0.54    果断上真新买的CPU和内存     触发电流0.78有跳变上到0.97   无显示   手摸CPU很烫   CPU一烫 马上电流掉到0.02待机电源     上假负载测量CPU工作条件都满足  复位也有
这种情况需要差什么条件  请大家帮助一下。。CPU供电1.5V高吗,请教下。
发表于 2014-9-29 22:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU很烫  是不是供电电压高了。
发表于 2014-9-29 22:39:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电电压1.5V   高吗  请教下
发表于 2014-9-29 23:03:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是今年的产品啊,,就有得修了,,没加散热嘛,,
发表于 2014-9-30 08:18:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.5V是CPU核心电压吗,如果是就有点偏高呀,最好是看看图纸,不是很确定
