查看: 4192|回复: 6
IBM T40 外接电源不接 充电指示灯也是亮的 怪!
发表于 2008-11-25 10:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
T40  外接电源不接  充电指示灯也是亮的   怪!     接上外接电源也不充电  。把主板拆出来测量半天发现3806坏,换之后电池插上 ,可以充电,但是指示灯,不管外接电源接不接 ,指示灯都是亮的。那位师傅碰见此问题,指教下,谢谢
发表于 2008-11-25 10:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3806的ACok经一个电阻点接到三极管
发表于 2008-11-25 11:54:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
3806的4脚接的一个三极管和一个二极管换了就好了
发表于 2008-11-29 22:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受教了,谢谢LZ
发表于 2008-12-5 10:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我的T40也有这个问题,总是亮黄灯,但是不充电。
发表于 2009-2-28 19:16:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢XD们啊
发表于 2009-2-28 21:12:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
修好没有啊大哥。
