查看: 3155|回复: 6
联想v370 i5 主板mos管大短路修复后正常
发表于 2014-9-29 14:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想v370 i5  主板mos管大短路修复后正常,v370是双显卡,集成显卡和独立显卡驱动打上去之后准备进桌面暗屏,把集成显卡卸载掉,不装显卡驱动正常,只要装显卡驱动进桌面就暗屏,这个不解,不管装什么系统都一样
发表于 2014-9-29 15:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡供电有么
显卡3V供电,和 Y470一样
发表于 2014-9-29 18:30:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我这里 H61 主板短路  正在修 怎样快速找到引起故障的元件
发表于 2014-9-29 18:31:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是 cpu供电 12V 短路
发表于 2014-9-29 18:32:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
MOS 管 全拆了
其中有两个坏了  但主板上还是短路
发表于 2014-9-29 20:16:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU集成核显,怎不尝试换个CPU?
发表于 2014-9-29 20:36:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
果断换个U试试吧
