查看: 9858|回复: 104
[主板&显卡]
NV芯片组没时钟,复位检修--七彩虹MCP68
发表于 2014-9-29 11:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板型号:七彩虹MCP68
上电为没复位。
测量各个供电是否正常!
内存供电DDR2 1.8V 测为1.9V正常!
CPU供电为1.1V正常!
VDDA2.5V正常。
总线供电为1.2V 正常。桥供电和总线供电在一起的!
测PCIE时钟为0V ,不正常,没时钟复位也就没了,没有去测了
根据时序,总线电压正常后,会发出依法HT_VLD好信号给桥, 桥收到信号后发出时钟,复位,找HT_VLD 简单方法,找三极管,或者总线供电跑线!
有2组开关三极管,电解电容旁边的就是HT_VLD信号的开关三极管了
下面的三极管B极为1.2V,C极就要为0V,可是C极测为5V(这个细节没有照相!)
C极5V ,去到上面三极管的B极,B极高电平,导通,导致HT_VLD这个信号没有高电平渠道桥,桥没有发出时钟,复位!
用镊子短接下面三极管的C E极,使C极为低电平试试!
短接后立马跑码,更换下面的三极管后正常!板子修复!
最后祝大家国庆快乐哈,估计维修的很少放假
问:给分吗? 答:不给我都觉得对不起你这么幸苦的发帖了!
参与人数 29下载分 +171 收起 理由
最后的抉择 + 5 赞一个!
w5452074347 + 5 淡定
ytf1010 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
黄祺益 + 5
东风破先生 + 5 赞一个!
zhaobinjim + 5 赞一个!
yuanjian19 + 5 赞一个!
wfcctv + 5 很给力!
xinguhi + 1 赞一个!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-8 11:40:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太抠门了 发表于 2014-10-8 10:29
这里三极管B极是不是连接HT VLD信号测试点的呢?
第二个三极管的C极
楼主 ,这里第二个三极管的C级是不是连接到南桥那边的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:26
发表于 2014-10-8 10:29:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三极管B级是连接HT 1.2V总线电压测试点的。  详情 回复 发表于 2015-10-17 13:37
第二个三极管的C极  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:40
发表于 2014-10-1 11:51:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
时序懂得,关键是不知道哪个位置测
有图纸参考就行了,就可以找到工作信号对应元器件测试点。  详情 回复 发表于 2014-10-2 08:20
发表于 2014-10-1 02:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HT_VLD3.3V吗
HT_VLD一般是通过电阻上拉连接3.3V工作。  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:08
是的,加点分吧,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-1 02:01
是的,加点分吧,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-1 02:00
发表于 2014-9-30 17:05:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了,谢谢分享
加点分吧,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-1 02:02
发表于 2014-9-30 00:59:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该是这样的
提供的图纸很有效,这里下面三极管CE之间阻值开路,相当于本身一直处于高电平截止状态,图纸中的Q26当B级达到0.7以上时候,本身就会饱和导通,即CE级之间为低阻态。  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:14
谢谢,学习了。  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:27
发表于 2014-9-29 20:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
NV芯片组的主板接触的少,还真不清楚HT_VLD信号是相当于时钟芯片的开启。HT_VLD是总线供电正常后产生的。
发表于 2014-9-29 14:34:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2014-9-29 14:28
这里HT_VLD信号也是同时连接总线供电管理MOS管S级输出端的吗?
多数为这样
这里三极管B极是不是连接HT VLD信号测试点的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:40
发表于 2014-9-29 12:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没有复位这种维修还是有难度的,强
发表于 2014-9-29 12:44:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鑫总发帖,必属精品,以前遇到nv没时钟不知道怎么修了,这回看了你的帖子知道了!
发表于 2014-9-29 12:49:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有快一样的板子 没有想到是时钟问题 我就直接考桥了 现在废了
发表于 2014-9-29 13:16:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没图 的话有一定难度,收不起钱的话还是算了
发表于 2014-9-29 13:26:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个有一定的代表性,楼主对NV的时序很熟悉,这个机器大多数人先会干桥的
当然桥短路损坏也会拉低HT VLD信号。  详情 回复 发表于 2015-10-17 13:36
发表于 2014-9-29 13:51:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求知; HT_VLD是怎么产生的?
HT_VLD是总线供电正常后产生开启时钟电压的信号。  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:22
发表于 2014-9-29 14:18:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个要有深厚的基础才能找出来的
发表于 2014-9-29 14:22:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
颜家顺 发表于 2014-9-29 13:51
求知; HT_VLD是怎么产生的?
谢谢告知,我能理解为相当于时钟芯片的开启脚en么  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:21
发表于 2014-9-29 14:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多数为这样  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:34
发表于 2014-9-29 14:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-29 16:21:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以理解为时钟芯片的开启信号。  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:34
发表于 2014-9-29 17:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
NV芯片组都是HT_VLD这个信号给时钟么
大部分都是的,只要是NV芯片组单桥的主板。  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:35
发表于 2014-9-29 18:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以理解为时钟芯片的开启信号。
发表于 2014-9-29 18:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-29 21:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
am2假负载上的vtt电压是什么电压。
是CPU工作参考电压,缺少这个电压主板也会不跑码。  详情 回复 发表于 2014-9-30 11:08
发表于 2014-9-30 08:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢,学习了。
