查看: 2111|回复: 13
N5510 待机0.03A
发表于 2014-9-29 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的DELLN5110不出3V 5V,待机电流0.03A
TPS51123供电正常,1脚6脚电压正常.18脚电压3.3.线性电压也正常,就是不出3V 5V,
TPS51123已换过,后级也无短路!
请问哪位大神有遇到过,指点迷津!
发表于 2014-9-29 11:42:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些机器开机才出3v   5v的   量量io的条件啊
发表于 2014-9-29 11:45:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有了开启,换过芯片还不出电压,查自举升压电路,反馈电路,上下管,电感,电容
自举升压电路,上下管,电感,电容,查过,涛声依旧,  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:34
发表于 2014-9-29 11:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器测量3V5V电感瞬间有工作不
发表于 2014-9-29 12:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-9-29 13:05:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测下3和5v的后继电压
发表于 2014-9-29 13:20:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有示波器否?打一下G级有没有波?手头没有图纸看一下时序
G级瞬间有波形,一下就保护了  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:28
发表于 2014-9-29 13:25:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主供电 线性电压 基准电压 总控制 分控制 自举升压 外部场管 小信号供电
主供电 线性电压 基准电压 总控制 分控制 外部场管 正常  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:30
发表于 2014-9-29 21:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3 5 V 后继电压没短路,
发表于 2014-9-29 21:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G级瞬间有波形,一下就保护了
发表于 2014-9-29 21:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-9-30 08:43:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下线性电容正常 不
发表于 2014-9-30 09:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些机器开机才出3v   5v的
发表于 2014-9-30 09:31:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机短路了  后继短路
