楼主: chinarenzhy
秒杀戴尔1440自动上电不亮机故障
发表于 2014-10-1 13:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题才叫秒杀
发表于 2014-10-1 13:53:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵呵,。,。。这就是秒杀。。。呵呵
发表于 2014-10-1 17:06:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下雨的夜 发表于 2014-9-30 10:38
学习了,以后遇到此类问题可以尝试一下
就喜欢这样的问题,简单快捷!
发表于 2014-10-1 17:10:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
qq308728322 发表于 2014-9-30 10:15
学习了 都算灌水  说什么不算  楼主都么发话 你着急的P  皇上不急太监急  你妹的  不让来学习还是怎么地  ...
呵呵,这位小兄弟有才。
发表于 2014-10-1 17:11:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有些机器这个电压时可以的
发表于 2014-10-1 17:11:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xiyuanyuan 发表于 2014-9-30 10:50
学习了,呵呵!!!
互相学习才是最重要的
发表于 2014-10-1 17:12:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-30 11:16
看到楼主秒,都急得慌,我怎么没有遇到这样的事呢,
这种秒杀的碰到的还是少
发表于 2014-10-1 17:12:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
q1075023958 发表于 2014-9-30 11:40
哪里有可能 现在客户越来越精了 换下来的东西都要拿走
是吧,是不是都被咱们忽悠精了呢?
发表于 2014-10-1 17:13:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
占卜‰ 发表于 2014-9-30 13:22
DELL的机器COMS一定要看。。
哦,是的,很多都是这个问题。
发表于 2014-10-1 17:13:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
windlovetao 发表于 2014-9-30 13:23
嗯,DELL的机器是容易出这样的故障,楼主秒杀看来经验丰富
修得多了,就有这个赶脚了。
发表于 2014-10-1 17:16:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
丶傲特曼℃ 发表于 2014-9-30 13:30
反正我遇到不少AMD的板子电池没电不亮机的。。。台式的板子也一样
AMD的机器,CMOS电池问题多一些。
发表于 2014-10-1 17:17:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刘和杰 发表于 2014-9-30 13:40
楼主高手啊,不过coms电池2,5v 应该不算低啊
这个没准,有的机器就不行,有的就可以用。
发表于 2014-10-1 17:17:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
haohaikeji 发表于 2014-9-30 13:44
经验和理论同样重要
理论联系实际,多看多学,多观察。
发表于 2014-10-1 17:18:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,一看你就是新来的吧,一定要注意自己的措辞!
发表于 2014-10-1 17:18:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
探索黎明 发表于 2014-9-30 14:10
这般秒杀啊,果断学习了
这个秒杀不用动脑筋的
发表于 2014-10-1 17:19:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
81924964 发表于 2014-9-30 15:27
楼主的经验多呀,一下子就知道是电池的问题,学习了
修得多了,自然就知道了,要是你修个十年八年,一看电流就知道怎么下手了。
发表于 2014-10-1 17:23:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好修的机器 为啥都让你们碰到了
呵呵,我也很少碰到,正赶上运气好了吧。  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:16
发表于 2014-10-1 18:06:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2014-9-28 21:23
呵呵 这般秒杀
AMD的机器 CMOS电压是不亮机必查因素之一       秒杀 的简单
版主,他这个可不是amd的呀。。搞错了吧,
发表于 2014-10-1 18:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是 AMD的芯片组,理论上不该是因为cmos电池低导致的故障吧,如果适配器插入+3.3V_RTC_LDO,会给vccrtc 供电的。这时cmos电池是不用的,理论上不是他导致的掉电吧,不知道楼主这么想,还有版主断定 amd 太仓促了吧
楼主是一个细心的孩纸,过去好几天了,确实忘记了。  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:17
发表于 2014-10-1 18:15:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xunruntx 发表于 2014-9-29 09:55
AMD的机器 CMOS电压是怪胎
看贴不细心啊。
