查看: 1534|回复: 3
发几个主板维修实例供大家分享
发表于 2008-11-25 01:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
网上搜集而来
主板维修.TXT.rar
930 Bytes, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-25 08:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看,感谢楼主的奉献
发表于 2008-11-25 08:18:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
1, 845D,845E系列的主板,长时间使用后,会有北桥空焊的现象,一般都是选择用电炉子或是锡炉加
850来进行加热,但是大多加热后都不会好用,一般来说是BGA焊点连锡造成的.这种情况,可以用四
小块耐热胶纸垫到BGA的四角下,然后喷助焊剂,再加热,可有效避免BGA连锡情况的产生.
2.845PE,848P,865PE级别的主板,,有跑DD的情况,百分之九十都是南桥损坏,可以用万用
表的二极体档,红笔接地,黑笔测量USB数据线的对地值来确定是否南桥损坏.
3.有些主板,开机一切正常,插负载量测CPURST,PG,CLOCK,VTT_VID一切正常,过几秒钟后
全板无复位,这时可以量一下IO(83627HF,82627THF)的67PIN看看是否为一个1V左右的电平,如果是,换IO.
4.845D,E系列主板,不加电,可测量一下AGP槽连上的一个351的管子,此管为5VSB转3VSB的
,如转不出3VSB,更换之.如若反馈电压无,换MS-5.插AGP不加电的话,换AGP旁的一个为1AM的三极管.
5.MS-6759主板(工包的865PE)具体现象为CPU无RST,此故障百分之九十五为板载的1394芯片损坏,更换或
摘除即可,摘除不影响其他功能.
6.KT400,600系列主板不亮,一般有两个故障,一是CPU到北桥之间的电感由于上CPU风扇时不小心弄掉,
导致跑FF.二是BIOS容易损坏,重新刷新即可.
呵呵,今天就想起来这些,以后想起来再补充.
发表于 2008-11-25 09:18:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
支持楼主,,,,感谢楼主..
