查看: 3314|回复: 17
开机显示后掉电
发表于 2014-9-28 17:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这两天来了几台机子,二台索尼,一台联想B465C。全是开机显示后掉电的,,时间不定,有时十几分钟,有时开机画面出现后就掉,头都搞大了,CPU,内存,BIOS,都排除了,在论坛里也有这种类似的现象,但都没有好的解决方法,各位大神们有遇到过的分享一下经验呗,谢谢
发表于 2014-9-28 17:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
因为没量到什么问题,所以BGA桥都没去动,
发表于 2014-9-28 18:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看U的供电。SONY是什么型号。我修好过这种毛病是U供电上下全换好了。
恩是的、上下管不良造成这种问题的比较多  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:20
发表于 2014-9-28 20:20:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩是的、上下管不良造成这种问题的比较多
发表于 2014-9-28 20:25:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要检查到底是哪个电压掉了!
CPU,内存,BIOS,都排除了
掉电了,你量一下3VALW 5VALW 是否有!
可以断断声音,网络的这块!让这块不工作!
发表于 2014-9-28 20:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查看35V供电,,,主要还是其储能电容
发表于 2014-9-28 21:52:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人感觉桥的可能性比较大
发表于 2014-9-28 22:25:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu上下管子比较可能,还有公共点的电容换换
发表于 2014-9-28 22:40:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是通病?
发表于 2014-9-28 23:21:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器检测就很快了
发表于 2014-9-28 23:36:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最怕搞这样的问题了,祝楼主好运
发表于 2014-9-29 09:18:23 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
导热管呢。。。。。
发表于 2014-9-29 09:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU上下管我都一套换掉的,这种没法细测
发表于 2014-9-29 17:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
索尼的修好了,我把板子上的电压芯片全部加焊了一下就好了,确切的讲也不知道那一个芯片引起的,因为刚开始时量了上面的电压,波形,都正常,只好全部加焊了
发表于 2014-9-29 17:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想B465C的,我把北桥重新植了一下球,,然后把风扇改为常转,测了二三个小时没掉电了,希望对大家有帮助
发表于 2014-9-29 17:21:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
usbfmtpw.exeusbfmtpw.exeusbfmtpw.exe
发表于 2014-9-29 17:32:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥会影响掉电??
也是一种偶然,本想加焊一下试试,哪知加短路了,只好拆下来植球,从下午1点测试一直到现在都还没掉电了,应该是没问题了  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:47
发表于 2014-9-29 17:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板维修师 发表于 2014-9-29 17:32
北桥会影响掉电??
