查看: 2915|回复: 4
[显卡维修]
求教,一般显卡供电DC的开启信号是由核心提供的吗?
发表于 2014-9-28 12:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,现在在修一块GTS450显卡,核心和显存供电都没有,发现核心供电DC(ncp5395p)没有ON信号,加焊了下核心还是一样,把DC拆掉后ON脚(33脚)没有对地阻值,请问这个ON信号是谁提供的?
发表于 2014-9-28 12:51:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是ncp5395p引脚定义图
会员682730 该用户已被删除
3#
发表于 2014-9-28 16:48:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你不是加焊有结果了吗,现在可能都以挂GPU了,还有修的可能吗?
现在论坛上的3大绝招,以给你使用了1招了,还有2招,,2招就是显存全拆了从新值,在不行,换最后招,把GPU 拆了从值,在不行就是PCB坏了,以无能力维修了 3招以过还不行,就得丢了拉圾了
发表于 2014-9-29 12:14:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从EN线路查起,EN阻抗,先判断显存,显卡短路没,免得修复了EN,显卡是坏的
发表于 2014-9-30 22:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有供电了没有en就得慢慢跑线路了。
