查看: 20572|回复: 20
联想X201 CPU温度高
发表于 2014-9-28 10:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想X201I I5处理器是板载的,I5  M520,CPU温度高,跑鲁大师,CPU报警,温度高达86度,散热器是好的,刚买的新的,散热器接触上了,BIOS官方下载升级的。
客户反应温度高,死机
求指导
发表于 2014-9-28 12:41:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换个CPU试一下!
X201是集成CPU的,换不了  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 10:46:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写个BIOS试下,
发表于 2014-9-28 10:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加个铜片试试
发表于 2014-9-28 10:49:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是铜管跟CPU的接触不行,
发表于 2014-9-28 10:51:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换散热片
发表于 2014-9-28 10:54:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看 是不是 CPU电压过高
发表于 2014-9-28 10:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过一个,好像是12寸的是X200还是什么机器忘记了,机器就是很热的,主板散热片一套换了,也没好多少
散热片风扇一套换了的还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-28 11:03
发表于 2014-9-28 11:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
835657558 发表于 2014-9-28 10:43
这个是因为一代I5睿频导致的,就是说当CPU利用率达到百分百的时候,CPU会自动超频来达到运行效果从而导致CP ...
系统中关闭睿频?如何操作?
是bios设置吗?
系统设置换系统不久没有了?
这个笔记本客户反应会掉电的呀
发表于 2014-9-28 11:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热片风扇一套换了的还是一样
发表于 2014-9-28 11:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换散热器试一下
发表于 2014-9-28 12:22:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS可以好
发表于 2014-9-28 12:42:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS   换换散热片
发表于 2014-9-28 14:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了 3211  2个上管还是不行。关闭睿频后温度就没有报警了
发表于 2014-9-28 14:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yxh1688 发表于 2014-9-28 12:41
换个CPU试一下!
X201是集成CPU的,换不了
发表于 2014-9-28 14:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
X系列一项很牛X 的 卖的还那么贵  到底还是散热设计问题还送别的问题
发表于 2014-10-1 20:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不影响使用不就好了
发表于 2014-10-1 21:21:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS   换换散热片刷个BIOS   换换散热片
发表于 2014-10-5 22:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主搞好了吗 给我的问题一样 我的是I5 540鲁大师测试10秒上九十度 退出鲁大师温度马上会降到50度 风扇铜环都换过 BIOS也刷了 问题至今未解决 楼主你的整好了的话给我说下行吗 我Q2251821557
你没有仔细看文章吧  详情 回复 发表于 2014-10-7 08:49
发表于 2014-10-7 08:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恒毅电脑维修 发表于 2014-10-5 22:11
楼主搞好了吗 给我的问题一样 我的是I5 540鲁大师测试10秒上九十度 退出鲁大师温度马上会降到50度 风扇铜环 ...
你没有仔细看文章吧
