查看: 3245|回复: 21
[联想]
请大家告诉我这个是什么东西(见图)
发表于 2014-9-28 09:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图片左右是个液晶显示器的代用模式,我想买几个,但不知道是什么名称。
而我在淘宝上看到的,居然用这种
我看到一家修显示器的,他原来就用的是淘宝上的这种电源模块,后来就换成第一个图片上的模块了。当然我们选择都是以稳定性好,质量可靠为标准,至于价格贵点都是无所谓的了。
发表于 2014-9-28 10:27:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
咱们论坛阿林老师就已经开发了这种万能开关电源代用模块了,就是有时找不到MOS管和PWM芯片已经初级PWM电流不正常的时候,用这个代换就行了,
发表于 2014-9-28 11:17:22 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
第一张图那种华宝的电源模块适应性很好,如果坏了经常发生电压升高的问题,后级可就惨了,这种模块电压也不稳啊
发表于 2014-9-28 11:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华宝一般都是用在彩电上
发表于 2014-9-28 11:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个阿林老师不是开发出来了吗
发表于 2014-9-28 11:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我原来经常遇到场管和PWM电路损坏,又找不到原型号替换,就送到别的维修部去修,开始他们就用这种简单的模块代换,因发热量大,必须接在一块铁板上,后来拿去维修后,他们又换成第一种电源模块,看做工比较好,以为比较高档一些。现在我又遇到显示器的场管和PWM电路坏了,主要是找不到PWM芯片,大家给我推荐一个,哪种液晶显示器的电源模块比较好。谢谢大家的大力支持。
2,方便安装,经济实惠。  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:06
发表于 2014-9-28 12:32:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的东东,主要还是要考虑到功率
发表于 2014-9-28 14:46:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个CRT  的电源模块用在CRT上还行,在液晶就不咋地了
发表于 2014-9-28 14:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种模块早就有了,但一般耐用性不佳,有的图像上有干扰,无法消除
发表于 2014-9-28 15:13:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好还是修好它
发表于 2014-9-28 16:55:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习电源维修才是王道
发表于 2014-9-28 17:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
万能电源管理
发表于 2014-9-28 18:36:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源代换的通用模块
发表于 2014-9-28 22:06:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiwgxiwg 发表于 2014-9-28 11:41
我原来经常遇到场管和PWM电路损坏,又找不到原型号替换,就送到别的维修部去修,开始他们就用这种简单的 ...
2,方便安装,经济实惠。
发表于 2014-9-28 22:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
第二种不好!我改了好几回了,就一次成功了!试下几次不是输出电压偏高就是没有输出!买了一把都有点后悔了!芯片还打磨了,都没法拆件用!
发表于 2014-9-30 08:54:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个方法不好,最好还是修复电源。
如果损坏严重,修复难度大,就用12v电源板加高压条,取代原机电路。也是很稳定的 。
发表于 2014-10-5 19:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天接一个19寸LED液晶显示器,由于手里没有6脚的PWM芯片,也必须改用通电电源模块。先用华宝的电源模块(即第一张图),测到15.36V和6.34V,感觉有点偏高。换用通用电源模块(第二个图),测到电压为12.3V和4.6V,电压正常。两个模块测出来电压都有轻微跳变。第一个能正常点亮显示,但第二指示灯却在不停地闪烁。插上VGA的信号线,闪烁更快。很是郁闷,怕第一个电压过高,烧屏,第二个正常呢,却始终点不亮。百思不得其解。
发表于 2014-10-5 19:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是没有成功的第二种模块,请大家帮我指正一下。谢谢!
发表于 2014-10-5 19:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请大家帮我看一下,究竟是我哪里的问题
发表于 2014-10-6 07:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这东西X宝一大把。早多少年前修电视机就有了。
