查看: 35550|回复: 268
[主板&显卡]
主板各测量点汇总,老手跳过勿喷
发表于 2014-9-28 01:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
看帖回帖加分哈
主板维修之关键测量点
PCI:
A14:待机供电
B16:时钟
A15:复位
PCI-E:
B10脚:3VSB,电压3.3V,插上ATX电源就有。
A13、A14脚:PCIECLK、PCIECLK#,差分时钟对,频率100MHZ,电压0.4V左右。
A11脚:PCIERST#,复位,电压3.3V
IDE:
1脚:IDERST#,复位,电压5V
内存插槽:
五大供电六小供电测量点:
待机供电:11171084等在PCI槽附近
内存供电:内存旁PWM供电方式
桥供电:一般由内存供电转换来的,方式PWM或运算+MOS
总线供电:一般是桥供电转换,一般是单个MOS测量在桥和CPU之间
CPU供电:CPU座旁几组MOS管电感上测量
Vtt一般和内存负载供电一起在内存旁8脚芯片第五脚测量
负载供电:内存旁8脚芯片第五脚测量
CPU复位:要有电压,并且在触发开关时要有跳变1.2-0-1.2,CPU复位是总线供电上拉得到,INTEL北桥发出的位置一般是左边第一根
CPU-北桥-南桥-IO,BLOS线路不要有问题
BIOS资料要正常
PCI总线要正常
桥周边的电感,精密电阻,电压0.8V左右是总线供电的3分之2
桥背面是否掉件
重点CPU的时钟(部分不装CPU没有时钟,先上假负载找到测量点,CPU座旁边和时钟芯片旁电阻测量,没有电阻的可能直接由时钟芯片脚位发出)
CPU复位:要有电压,并且在触发开关时要有跳变1.2-0-1.2,CPU复位是总线供电上拉得到,INTEL北桥发出的位置一般是左边第一根。H55以上的不确定位置
CPUPWRGD:全板有复位一般只要打值就可以
INTEL的没有CPU复位,查北桥工作条件,南北桥之间线路,如果都正常优先换南桥。
如果是NVIDIA SIS的双桥,没有CPU复位,要查北桥工作条件。BIOS资料是否正确
AMD的CPU有特殊性。假负载不能测电压,要测藕合电容另一端0.4-1.7V
775还一个VTTPWRGD要测下:假负载测量
I3 I5 I7还有个DRAMPWRGD要测
总线:CPU-北桥(CPU假负载测量数据线和地址线值要一直误差在5之间 )假负载测量
1、值偏大/灯不亮:有断路。775CPU针接触不良,CPU座/桥空焊,CPU到桥有断线。可用手压法来判断是否空焊或接触不良。
值偏小/灯太亮-有短路。775CPU针偏了导致短路,北桥坏。
478,775的控制线是通南桥,南桥-CPU的控制线,内存拐角容易断线。
北桥到南桥的总线可以用打值法,值一致,或成规则。
南桥-IO总线(直接换IO)
PCI BUS:PCI BUS有短路。有的不跑码,有的跑乱码(PCI测量用打值卡)
PCI总线打值正常不代表所有线路全部没有问题(如果集成网卡8139,8100C,8101L,8110S等会有一个值偏低20左右)
刷BLOS
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
        1:待机3.3VSB
        2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)(VIA芯片  组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
        3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚
        4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
        5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
        时钟:
          1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)电压1.5V左右
          2:VRMPWRGD时钟开启信号:在CPU电源管理芯片上查(查到VRMPWRGD脚位后在电源管理芯片旁一般会有电阻相通,找到后直接在时钟芯片旁找电阻或直接在时钟芯片脚位找到相通的点测量是否有电压)
         3时钟供电:一般是在稍大的贴片电容上测量
         各时钟信号在22欧电阻和33欧电阻上测量电压为0.4V和1.6V左右
复位:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/506085799/QQ/WinTemp/RichOle/)35H66DDQZ_70JPQK~9%7DZ%7BW.png
复位关键测试点:
              1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
              3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
              4:CPU假负载PG信号2.5V电压
              5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
             1:上CPU假负载测AD线对地值
             2:南北桥总线对地值
             3:PCI总线对地值
             4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
几种桥供电
主板中南北桥芯片组需要的电压主要有3~5种,包括3.3V电压、2.5V电压、1.8V电压、1.5V电压等。由于芯片组需要的工作电压较多,因此主板一般都设计有专门的南北桥供电电路为南北桥芯片组供电,3.3V由开关电源直接提供,其它电压需要转换后提供。
2.5V供电电压可以通过由运算放大器和场效应管组成的调压电路得到,也可以通过多端稳压器稳压后得到
1.8V供电电压一般是3.3V电压通过三端稳压器转换后得到,如图2所示为LTl117组成的1.8V供电电路。
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员1578731300鑫豆2025-1-7 02:36
 会员12891232元2022-11-7 07:21
 会员13267820.5元2022-5-29 17:32
 会员11440220.5元2021-9-12 19:53
 会员13526950.5元2021-7-8 16:51
查看所有购买记录
关键测量点.pdf
813.33 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 996, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 32下载分 +126 收起 理由
濠籽 -1 山寨
dcdzzz + 2 赞一个!
jsgjh + 5 赞一个!
cong251314 + 5 赞一个!
一切随疯 + 5 赞一个!
xiaoyaodiy + 5 很给力!
康龙祥 + 5 赞一个!
疯狂的BGA + 1 赞一个!
哈斯奇 + 5 赞一个!
lrkk623 + 2 很给力!
本文由 会员899691 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-28 08:21:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也有一个,这个如何!
台式机主板测试脚位表.zip
142.21 KB, 下载次数: 407, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
謝謝資源阿!  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:17
总结的很全面,值得收藏  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:10
很给力,新手必备  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:45
很好的资料,谢谢楼主,收藏了。  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:48
楼主分享和PDF里面第一个图.好像就是这个.  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:20
总结的挺好  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:44
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuanshuo1 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-9-28 07:11:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修本 本拿手    台机还是不行。但这个必须收藏。看楼主也是花了心思的。。
台式比本本简单吧?  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:18
发表于 2014-9-28 07:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么好的资料,必须支持下。
这种估计是常年累积出来的,都给加点分吧  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:45
资料很好,全部下载收藏。  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:05
发表于 2014-9-28 07:55:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个非常的好
发表于 2014-9-28 07:56:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
新手下载备用,这资料好不用下载分,谢谢楼主整理的资料
发表于 2014-9-28 08:14:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个资料真是超好,顶顶顶一下。
发表于 2014-9-28 08:18:36 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
非常好  挺全面的
资料很好,全部下载收藏。  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:31
发表于 2014-9-28 08:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好 支持的
发表于 2014-9-28 08:46:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这里说的是不是BIOS?
还有就是其中一个链接失效了
是BIOS笔误谢谢指点  详情 回复 发表于 2014-9-28 09:37
发表于 2014-9-28 08:47:50 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
有pdf就更好了,这个现在只有收藏了
发表于 2014-9-28 09:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
my灬路飞 发表于 2014-9-28 08:46
这里说的是不是BIOS?
是BIOS笔误谢谢指点
发表于 2014-9-28 09:44:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
826399453 发表于 2014-9-28 08:21
我也有一个,这个如何!
总结的挺好
发表于 2014-9-28 09:45:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
教材的东西 这个让发么
发表于 2014-9-28 09:50:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真不错的东西
发表于 2014-9-28 10:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈 表示新手学到了
发表于 2014-9-28 10:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢了,兄弟!!   平时善于总结的人,技术肯定以后有很大提升,笔记要记,更要总结!!
发表于 2014-9-28 10:22:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
不错,楼主辛苦了
发表于 2014-9-28 10:29:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个资料真是超好,顶顶顶一下
发表于 2014-9-28 10:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真不错的东西太适合修理的新人了
