查看: 1597|回复: 0
K7T pro2 (MS6330) 供电修好了吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-24 23:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
K7T pro2 上Athlon XP 1900+. 加电Vcore 1.3v, VID = 00100 对应1.75v
驱动片SC1155很烫.
示波器显示输出震荡1MHz.
怀疑有正反馈自己震荡.除去驱动增压电容(1.0缪 BOOT)
输出稳定在1.80v. 震荡恢复在200Khz. 温度正常.机器工作正常.
这样就修好了吗?什么原理.
