查看: 3868|回复: 13
联想E530无3V5V大家进来讨论下
发表于 2014-9-27 20:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想E530客户拿来的时候,有时候可以开机但是会不定时掉电,不进系统也掉。掉电后就没有3V5V。把电源再插一下又可以开机,但是掉电。而且掉更快了。拆机测试掉电后RT8205的16脚只有17.5V 而1脚和6脚就没电。我把8205换了上去还是原来的故障
联想E530 LA-8133P r10.pdf
1.55 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-27 20:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是多换点相关芯片吧
发表于 2014-9-27 20:51:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是温控芯片有问题?
发表于 2014-9-27 20:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
16脚17.5肯定不正常呀  追查这个电压就可以秒杀
发表于 2014-9-27 21:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
1、6脚都是检测有关适配器供电的,查查相关分压电阻状态。
发表于 2014-9-27 22:19:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主供电都不正常。。。这不就是敌情
发表于 2014-9-27 22:43:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
和我修的Y550类似
发表于 2014-9-27 22:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在换几个芯片试试吧,网上好多芯片买来都是坏的
发表于 2014-9-27 22:49:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
先刷一下BIOS,排除一下EC的问题
ec已经换过了  详情 回复 发表于 2014-9-28 12:31
发表于 2014-9-28 12:31:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
天地融 发表于 2014-9-27 22:49
先刷一下BIOS,排除一下EC的问题
ec已经换过了
发表于 2014-9-28 14:18:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像电压都不对哦
发表于 2014-9-28 20:15:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
期待大神们精彩的答案 小小白进来学习
发表于 2014-10-5 11:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个ec自带程序你换不了的
发表于 2014-10-5 19:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
17.5太低了,就查这里吧。
