查看: 22583|回复: 14
4S显示充电符号,但是充不进电??
发表于 2014-9-27 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如题,国行,其他均正常。
求解,谢谢。
发表于 2014-9-27 19:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显示充电符号说明CPU等控制电路正常,可能是执行电路出问题了,或断线电池坏等。。
电池 尾插都换过了,还是不可以啊,可能就是主板断线了,机器摔过  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:03
发表于 2014-9-27 19:58:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
丢铺盖窝窝里面充。温度低了
人都热,他会冷  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:20
发表于 2014-9-27 20:03:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-9-27 20:20:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
联通移不动 发表于 2014-9-27 19:58
丢铺盖窝窝里面充。温度低了
人都热,他会冷
发表于 2014-9-28 10:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板坏了换机子吧
发表于 2014-10-1 17:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
既然电池和尾插都换过,那基本上就是主板问题了
发表于 2014-10-3 23:55:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加装充电板,辅助充电,关键要找到空间可以放,还有功率不要小于2a。
发表于 2014-10-20 14:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板坏了换机子吧
发表于 2014-10-20 22:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人经验 1.更换尾插 2.查板子F3/F4 电感可有损坏。3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将A2A3B3 飞线 B2C2C3 ,同时将B2飞线R115
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:59
发表于 2014-10-20 22:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将 Q2 上 A2A3B3 飞线 B2C2C3 ,同时将B2飞线R115
非常感谢,我测下。  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:00
发表于 2014-10-22 16:59:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
jim197712 发表于 2014-10-20 22:04
个人经验 1.更换尾插 2.查板子F3/F4 电感可有损坏。3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将A2 ...
谢谢,我试试
发表于 2014-10-22 17:00:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
非常感谢,我测下。
发表于 2014-10-26 16:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人经验 1.更换尾插 2.查板子F3/F4 电感可有损坏。3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将A2A3B3 飞线 B2C2C3 ,同时将B2飞线R115        ,这个可以试试,
应该解决问题,
谢谢了,图纸上怎么找不到C345。  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:44
发表于 2014-10-26 18:44:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
迷茫123456 发表于 2014-10-26 16:29
个人经验 1.更换尾插 2.查板子F3/F4 电感可有损坏。3.测C435 是否有电压4.2--5V 如果没有拆Q2和Q3 同时将 ...
谢谢了,图纸上怎么找不到C345。
