查看: 8882|回复: 9
[显卡维修]
显卡VGA不能识别 显示器型号
发表于 2014-9-27 18:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡VGA不能识别 显示器型号  用DVI-VGA 转换器  能识别
速配2 gts250浩克版 显卡
是不是跟这个芯片有关??
补充内容 (2014-9-28 21:11):
问题已解决     帖子可以删除了   不知道怎么删的   请管理删除   谢谢
发表于 2014-9-27 19:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该和芯片有关吧。。凑合用的了
发表于 2014-9-27 19:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修了几张 都是不能识别显示器型号 ,19英寸  没有1440x900这个分辨率  自定义的在游戏里面没有
发表于 2014-9-27 20:25:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这芯片什么型号?是74XXX的门电路集成块吗?
发表于 2014-9-27 21:44:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟芯片有关,也个线有关;换跟DVI线看能不能识别(一般是可以的),如果不能的话就只能改1280*720了
发表于 2014-9-28 10:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有块,DVI能显 VGA不显该换的都换了。芯片都重植了还是一样
这个问题好烦人 标屏用着没事 有些屏不行 1440×900 识别成1024×768  详情 回复 发表于 2014-9-28 10:39
发表于 2014-9-28 10:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-9-28 11:07:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
门电路要是没问题基本就是显卡主芯片了
发表于 2014-9-28 11:29:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是来学习的。还不是老鸟。我估计是不是信号线不行?
信号线也有关,DVI转VGA 可以识别 那就不是线的问题  详情 回复 发表于 2014-9-28 16:26
发表于 2014-9-28 16:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
