查看: 1043|回复: 9
3V 5V不出来烧上管。。。。
发表于 2014-9-27 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
D:\Documents and Settings\Administrator\桌面
PWM芯片是好的  供电有 开启有 测量到上管击穿了 换了一对,换上去通电又烧了上管
这是什么问题啊   具体要测量哪里才可以让它不烧  让3V 5V出来啊
发表于 2014-9-27 18:50:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查一下升压电路部分的元件!
发表于 2014-9-27 18:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有 节点   先断开   上电看下
发表于 2014-9-27 18:36:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2014-9-27 18:50:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
负载端对地阻值多少?没短吧?这个问题不是测量哪里不让它烧上管的,而是换了芯片才不会烧上管的。
发表于 2014-9-27 19:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看上管的G极到芯片之间是否断线了
发表于 2014-9-27 19:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上去又烧,说明后级还不有短路,没处理掉,换上十个八个都没有用呀
发表于 2014-9-27 19:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况说明本身前后级相连元器件存在故障可以依次断开试下,这里可以查下芯片BOOT引脚电压和PL16电感的对地阻值情况。
发表于 2014-9-27 19:52:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查、、、、反馈呢?
发表于 2014-9-27 20:57:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查升压电路,还有把上下管和芯片都换掉,这样修好的机器比较稳定。
