查看: 5625|回复: 26
intel原装板不开机维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-13 20:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一块INTEL845板子,83脚低电平,证明上了CPU,点POWER85脚有信号输入,81脚把绿线3.8伏拉低到1.5伏不能加电,电压拉得不够低,已更换过二个IO,证明不是IO不良,网卡芯也折了.还是找不绿线电压拉得不够低的原因.强行加电能跑代码,也能关机.没有思路了!
发表于 2007-6-13 21:53:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
够低了哟,1。5伏应该算是低电平了
发表于 2007-6-13 22:19:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶一下。楼主你修出来了留个信,我也碰到过这种问题。
发表于 2007-6-14 03:27:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该算是低电平了
发表于 2007-6-14 09:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源绿线不用管什么低电平,1.5伏是不能开启电源的,应该0伏才对.对多情况换IO能解决,这个却不行!
[ 本帖最后由 小鱼学维修 于 2007-6-14 09:11 编辑 ]
发表于 2007-6-14 23:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
版主来分析一下啊!!!!!
发表于 2007-6-15 01:10:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO到绿之间是什么?
发表于 2007-6-15 01:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
INTEL原装板,不上电的,好多IO发烫,换了IO,还是不上电的,偶还真没修好过呢,惭愧啊
发表于 2007-6-15 02:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
等待高中反馈中~
很想知道签案
期待中!
发表于 2007-6-15 07:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
intel大多81脚是直通绿线的啊!HOHO
发表于 2007-6-15 08:23:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
绿线1.5V是 开不了机的,需要0V才行!
拉不低的话,如果线路没问题,就是换I/0了.
跟南桥有没有关系不是很清楚,请大家说说>
发表于 2007-6-15 08:27:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也有块这样的板,没有搞好,关注中,楼主修好后一定要共享你的方法哟。
发表于 2007-6-15 12:42:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讲师说0.7V以下才算低电平,1.5V是高电平...
发表于 2007-6-15 23:40:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会有贴片电容漏电的。
发表于 2007-6-16 11:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
准备杀桥,但是手上没有桥了!HOHO
发表于 2007-6-16 11:50:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
希望高手进行解答.
INTEL 原装主板I/O也坏的多啊.
发表于 2007-6-16 11:57:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不确定的答案
我遇到一张INTEL原装版,也是这种故障,你看和绿线是不是有一块8脚芯片相连,换一个试一下
发表于 2007-6-16 11:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原帖由 夏小平 于 2007-6-16 11:57 发表
直连绿线,当中无元件!
发表于 2007-6-16 12:05:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是什么样的IO,你换的io是intel原装的吗?intel只能用原装的io换上才能用
intel的主板真是不好修
发表于 2007-6-16 12:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原帖由 钦胤维修 于 2007-6-16 12:05 发表
intel的主板真是不好修
晕!我具然换错了,换了块W83627HF.
可能吗?
