查看: 2006|回复: 10
DELL 4030 就是usb不能用,
发表于 2014-9-27 17:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接了一台DELL 4030,客户说是USB口不能用,机器是能开机进系统上网一切OK就是USB不能用,这个机器USB接口总共有3个都不能用, 测试USB的5V有. BIOS设置也看了没有关闭,bios恢复了也不行,
   这个主板 单桥芯片BD82HM57
请求大家的帮忙
发表于 2014-9-27 17:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可能和南桥有关了兄弟
发表于 2014-9-27 17:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥,48M时钟,都看看
发表于 2014-9-27 17:21:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谁管理USB找谁去
发表于 2014-9-27 18:10:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测量USB 数据线阻值正常不?
发表于 2014-9-27 18:29:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下数据线的阻值多少    一般都是南桥问题
发表于 2014-9-27 18:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先测一下USB各脚对地阻值吧!看有没有短路的,桥烫吗?
发表于 2014-9-27 18:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压5V正常,就要查数据线的阻值了,可能是桥的问题。
发表于 2014-9-27 18:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 有 可能南桥的 问题  也有 可能是 其他的东西挡USB  以前在公司修主板的时候  遇到换网络芯片好的........
发表于 2014-9-27 20:59:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点查桥的供电?
发表于 2014-10-23 09:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB打阻,还有桥的供电和48M时钟
