查看: 2727|回复: 6
华硕主板M4N68T LE V2维修
发表于 2014-9-27 14:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕主板M4N68T LE V2  拿来的时候是不跑码 把F-PANEL上面一点的822换了 好了 可是放了几天后 问题又来了 我准备装系统开机正常 进pe蓝屏我就把电关了 换一个硬盘  在开机问题来了  开不了机了  拿万用表量的时候 一下子就往下掉  不知道怎么回事
发表于 2014-9-27 16:25:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把表的负极插到主板上试试。。
发表于 2014-9-27 16:29:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按不开机思路修吧!先开机针脚电压。提醒一下先CMOS放下电。
开机针脚电压不稳定 一下子高一下子低老是乱跳 cmos放了电的 不行  详情 回复 发表于 2014-9-28 11:29
发表于 2014-9-28 11:29:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2014-9-28 13:35:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再换一个822试了吗?
不行 换了好几个了  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:55
发表于 2014-9-28 14:55:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
名浪人 发表于 2014-9-28 13:35
再换一个822试了吗?
不行 换了好几个了
发表于 2014-9-28 15:39:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主华硕这个换822 272的 换了一天两天可以 再换就可能不修了  还是省点钱换个吧
