查看: 2219|回复: 8
联想 L-IG41C1无CPU供电
发表于 2014-9-27 13:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
供电IC  ISL6333CRZ  各供电VCC  PUVCC1   PVCC  PVCC2都有。       EN1.2V都有,就是没电   IC已换过了,  外围电阻电容都测过 了没什么问题。
求救
发表于 2014-9-27 14:04:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主有这BIOS没,,
发表于 2014-9-27 14:16:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
BOOT,   VID测测看
发表于 2014-9-27 17:05:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
    楼主     其他的电压都正常吗?
发表于 2014-9-27 17:36:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥跟坐之间有无断线的呢?   有可能是桥虚了。
发表于 2014-9-27 18:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
芯片正常触发的条件是什么,要按这个走了呀,当然有时也要看看它的生级有没有短路呀
发表于 2014-9-27 20:33:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测VID 是否有高低组合
发表于 2014-9-28 15:33:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    联想G41出了bios问题我一块没修好过, 看基地贴子 多半换的南桥
发表于 2014-10-3 11:11:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
BIOS  没刷过  VID正常  我加焊一下北桥试试
