查看: 1791|回复: 9
m-7599ver:2.0用几分钟后重启
发表于 2014-9-27 12:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
msi 770-g45用几分钟后重启,有时进桌面重启有时logo处重启,诊断卡显2r,显卡、内存换过。图中红圈处二小芯片发烫,芯片字看不清,请各位分享下经验图纸
发表于 2014-9-27 13:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
2个管子我觉得是增加CPU供电强度的,或者是用来更改CPU供电方式的,比如以前是VID并行组合,后期是SVD串行组合这类的。你现在发热的话,多数是上下管有虚焊或者轻微短路,也可能是座子虚焊或者北桥虚焊了。我曾经拆掉了对应的上下管,也可以使用,但上大功率的CPU就会断电、。
图纸的U8 ,U9是不是楼主所指的两个发烫的小芯片呢?  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:18
发表于 2014-9-27 12:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找图纸不就知道了~
发表于 2014-9-27 13:03:44 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我们没有,你去查吧
发表于 2014-9-27 15:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
洪泽蓝快 发表于 2014-9-27 13:42
2个管子我觉得是增加CPU供电强度的,或者是用来更改CPU供电方式的,比如以前是VID并行组合,后期是SVD串 ...
没找到图,芯片型号看不清  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:10
是的,你真聪明  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:07
发表于 2014-9-27 15:36:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
系统最小化试过吗?估计CPU供电不良。
发表于 2014-9-27 17:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是的,你真聪明
这里小芯片发烫可以查下本身VCC和BOOT引脚的电压值或者外围相连上下MOS管的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:11
发表于 2014-9-27 17:10:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没找到图,芯片型号看不清
发表于 2014-9-27 17:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-19 01:47:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
放几天现在不跑码了
