查看: 5800|回复: 13
[联想]
关于液晶电源高压一体板,没有12V.5v电压的问题
发表于 2014-9-26 21:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
碰到好几块板了,没有12V.5V,电压,测大电容,初级电路都有,300多V.就是到次级就没有一点动静了,郁闷啊。师傅们给讲解讲解,谢了
发表于 2014-9-26 21:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主肯定没有查启动电路,,,启动电阻和启动开关管(带很厚散热片的那种),,,,这种情况很明显是开关电路问题
开关管知道,启动电路,难道是电源芯片?  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:01
发表于 2014-9-26 21:41:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压没有转换过去。
对,300V过去,后边没了  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:02
发表于 2014-9-26 22:16:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
最近雷击的显示器比较多!测一次电源开关管,有的开关管坏的不严重换了就会好,开关管三通了一般电源芯片都挂了!记得上了好件以后一定仔细测量附近的元件,小贴片电阻二极管也不要放过哦!
谢谢,学习了  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:02
发表于 2014-9-26 22:26:30 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电源没有起振  查启动电路
启动电路?电源管理芯片?到开关管的G极?  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:03
发表于 2014-9-27 07:55:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查查启动电路吧
好的,电源管理芯片的5v从哪进去的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:04
发表于 2014-9-27 11:01:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-26 21:34
楼主肯定没有查启动电路,,,启动电阻和启动开关管(带很厚散热片的那种),,,,这种情况很明显是开关电 ...
开关管知道,启动电路,难道是电源芯片?
发表于 2014-9-27 11:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刘乐 发表于 2014-9-26 21:41
电压没有转换过去。
对,300V过去,后边没了
发表于 2014-9-27 11:02:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
826399453 发表于 2014-9-26 22:16
最近雷击的显示器比较多!测一次电源开关管,有的开关管坏的不严重换了就会好,开关管三通了一般电源芯片都 ...
谢谢,学习了
发表于 2014-9-27 11:03:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
超帅24k纯帅 发表于 2014-9-26 22:26
电源没有起振  查启动电路
发表于 2014-9-27 11:04:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,电源管理芯片的5v从哪进去的呢?
您研究的太深了!换开关管测其他地方有没有坏件,还不好使就换电源芯片,或测测输出端有没有短路! 感觉就是怀疑哪个换哪个!道理上讲肯定有坏件才不好使的,长得好看的件也不一定就是好的!挨个拆下来测肯定好!:v  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:16
发表于 2014-9-27 11:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
20100924 发表于 2014-9-27 11:04
好的,电源管理芯片的5v从哪进去的呢?
先谢谢指教,慢慢的学习中 。本人是小小白  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:00
发表于 2014-9-27 12:00:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉 ...
发表于 2014-9-27 15:07:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是开关电路问题。
