查看: 7103|回复: 34
[联想]
宏基v193w插vga黑屏。。。驱动板上两三极管能用什么管代?
发表于 2014-9-26 21:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基v193w插vga黑屏。。这个算是痛病了。今天又碰到了一台
。驱动板上Q110 Q111 ---M7A两三极管能用什么管代换?在哪里可以拆到啊。。换了二三个都不行。。。。
发表于 2014-9-26 21:08:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好像是W2A   H2A   都行    你试试  我一般也不记住这个   看见2A  就换上试试
换了两个H2A的好了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-21 18:06:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
张维修人 发表于 2014-9-27 06:08
谁能讲下这两个管子的作用
这两个管子是1.8V稳压管。。。没有接地的脚 如果你们上的是有一个脚接地的三极管 那么 用不起。。。这两个管子一般是一组 两个管子的E脚相通 B脚相通。。
发表于 2014-9-28 10:28:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通用高压板上也有很多2A。
发表于 2014-9-27 06:08:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谁能讲下这两个管子的作用
这两个管子是1.8V稳压管。。。没有接地的脚 如果你们上的是有一个脚接地的三极管 那么 用不起。。。这两个管子一般是一组 两个管子的E脚相通 B脚相通。。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:06
发表于 2014-9-26 23:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了两个H2A的好了。。。
发表于 2014-9-26 22:17:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这两个三极管是起什么作用的?是不是VGA接口中的保护管呀?
发表于 2014-9-26 21:27:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换下旁边的电容  把 两个管换下位  就可以
我量了一下管子是好的,还要换吗?  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:35
发表于 2014-9-26 21:07:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在费驱动板上拆   写2A   的  就行
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
酱油拌饭 + 5 很给力!
发表于 2014-11-17 14:51:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个是干什么用 的
发表于 2014-11-17 15:02:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
鸿基193 195 这个问题修过好几个   都是驱动板刷储存芯片就好了
你说的是MCU还是24C,有程序吗大哥,  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:34
发表于 2014-11-25 10:46:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手路过   学习了
发表于 2014-12-20 15:07:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
参观问候 学学
发表于 2014-12-20 15:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我直接改成1117-18
发表于 2014-12-20 17:10:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是两个PNP的三极管,是产生1.8V的,但不能说是1.8V稳压管,我一般用两个8050改上去的,一次买了几十个,便宜的很,其他地方也能用到
发我一个购买链接,私信给我,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-28 07:59
发表于 2015-1-2 18:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新手学习,三极管怎么测。
发表于 2015-3-29 19:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
第一次遇到
发表于 2015-3-30 08:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个  。。这个  。。
    你找差不多的管子    吧vga 借口哪里的    都换了
  应该都是  拿六个脚的 有 猫腻
发表于 2015-4-18 09:54:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一大通病了,每次找的同型号换的
发表于 2015-4-26 23:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手路过,学习了
