只需一步,快速开始
该主题被收录于:
显示器亮一下 https://www.chinafix.com/zt/106751-1.html
显示器不亮 https://www.chinafix.com/zt/100350-1.html
泰博快修 发表于 2014-9-26 18:56 既然兄弟都确认灯管没问题 一般亮一下就灭是高压保护 不防改一下高压板确认一下故障问题 也就是说高压保护
武林推手 发表于 2014-9-26 18:58 说的再仔细些!比如多大的液晶 几灯的。也就是你给大家的信息越多。给你反馈的信息也会越多。也越有 ...
春湾扬洲电脑 发表于 2014-9-26 19:03 高压板有故障,保护了,可以去保护来强制工作看看
海岸科技王峰 发表于 2014-9-26 21:19 有两台同同一个型号的 显示器 一台亮一下就灭 另一台是好的吗? 你自己试试吧 这个还能测不出来 ...
lmzs 发表于 2014-9-26 19:44 既然认为都没有问题了,那应是安装方面的问题,如灯管是否与屏框接触了?
xxyong1234 发表于 2014-9-26 20:31 既然电源高压一体板及灯管都没问题,那么驱动板也有可能有问题,因为驱动板如果工作不正常,开背光信号时有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
