查看: 940|回复: 2
大家进来帮忙啊..
发表于 2008-11-24 19:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
华擎754单桥板..原来是内存供电无..更换4500和9916就好了..进系统一切正常.现在问题是关了机想再开就不给开了..要把电源线拔了再插回电源那里再开又行.用镊子短接开机关机一样问题..不进系统也一样..换电源一样...什么都正常就是这问题...请问有人搞过这种问题吗
发表于 2008-11-24 20:18:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑哈开机线路,,,看有没短路再说
发表于 2008-11-24 20:37:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果短接还是不行的话,那肯定是板内短路了!!!
