查看: 2870|回复: 1
NPCE795L与NPCE795G不通用
发表于 2014-9-26 17:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一台二修本
神舟 K480N I5 D1
板号 A24FD
此机器为进水本  上家说  换了EC 刷了BIOS  不上电
我到手之后  清理一下  搞了好一会 发现把COMS电池放电  就自动上电 并且亮机
但是按开关可以关机  不能开机
查了 VCCRTC  RTCRST  SRTCRST INTVRMEN 32.768 都正常
开关电压也正常  没有图纸不好办啊
经过大神指点   找了N 个用NPCE795G的图纸  发现 EC的95脚位是开关  而图纸上不是
怀疑上家换错了  问了2遍  告诉我没换错
最后 我也没办法只好去他那里看看
一看是NPCE795L  大怒  拿回来  换上OK
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
小豪子 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-26 18:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表达不够清晰呀
