查看: 3643|回复: 19
映泰无内存核心电压通病
发表于 2014-9-26 17:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
    最近修了几个映泰板,有AM3的,也有AM2,大部分无内存核心供电,都是有上管有电压,下管无电压。全是由fp6321a控制,而且都是第七脚无电压,后经过跑线,发现是旁边的三极管给第七脚的。此三极管多为击穿,将第七脚拉低为低电平。卸掉后有高电平,内存即有核心供电。 手机像素不高,别介意哈)
经过大量维修后的发现,感觉是通病,就拿来分享了。
加点分吧
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
llyx + 10
569886277 + 5
我为人人。 + 1 很给力!
fuqi + 5 赞一个!
雪々狼 + 5 很给力!进步很快哟!
发表于 2014-9-26 19:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
映泰的内存供电问题居多。
发表于 2014-9-26 19:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
neco 发表于 2014-9-26 18:58
c级和e级无电压应该是三极管击穿在低电平状态下本身也处于导通状态。
e级接地,这管子经常击穿,导致c级被拉低,然后八角就不工作了
恩是的,正常是高电平开启芯片工作的。  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:10
发表于 2014-9-26 17:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
红烧菜鸟 发表于 2014-9-26 17:44
问下这个三极管能在线测出好坏吗
在线c级和e级无电压。最好拿下来量
c级和e级无电压应该是三极管击穿在低电平状态下本身也处于导通状态。  详情 回复 发表于 2014-9-26 18:58
发表于 2014-9-26 17:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
第7脚为VREF脚,如果是低电平,芯片就不会工作。
发表于 2014-9-26 17:12:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个6321芯片坏的也很多。
多为三极管击穿,芯片少。  详情 回复 发表于 2014-9-26 17:16
发表于 2014-9-26 17:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
鹤山新时空 发表于 2014-9-26 17:12
这个6321芯片坏的也很多。
多为三极管击穿,芯片少。
发表于 2014-9-26 17:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享给你加点分
发表于 2014-9-26 17:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见到很多都是新片坏掉了
发表于 2014-9-26 17:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到的大多是这芯片坏了。
发表于 2014-9-26 17:44:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问下这个三极管能在线测出好坏吗
在线c级和e级无电压。  详情 回复 发表于 2014-9-26 17:47
发表于 2014-9-26 17:50:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦,原来是这样,
发表于 2014-9-26 18:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuanshuo1 发表于 2014-9-26 17:47
在线c级和e级无电压。最好拿下来量
e级接地,这管子经常击穿,导致c级被拉低,然后八角就不工作了  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:02
发表于 2014-9-26 19:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩是的,正常是高电平开启芯片工作的。
发表于 2014-9-26 20:26:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三极管怎么八只脚啊,这个少见
八角是芯片,三极管在芯片旁边。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:43
发表于 2014-9-26 21:22:05 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
第7脚为OPS脚或OCS脚,欠电流设定引脚。电压为高电平,芯片工做。
发表于 2014-9-26 22:07:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
碰见这个芯片坏的多。。。
发表于 2014-9-27 00:03:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你才发现啊,,,,,,
发表于 2014-9-27 10:14:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
映泰的内存供电问题居多...
发表于 2014-9-27 19:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
黄祺益 发表于 2014-9-26 20:26
三极管怎么八只脚啊,这个少见
八角是芯片,三极管在芯片旁边。
