查看: 2386|回复: 8
ibmt41声卡不认
发表于 2008-11-24 19:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
客户拿来说用着用着不知怎么声卡就不认了。我先做了个系统不行,接着就打开机器就把南桥、声卡换了还是不行!求助各位高手!
发表于 2008-11-24 19:05:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
兄弟你考虑过,声卡的供电吗?
发表于 2008-11-24 21:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
除了供电。还有晶振正常与否
发表于 2008-11-24 23:31:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
除了供电、晶振、还有滤波电容也能引起无声音啊怎么还上来就把桥给干了啊真猛啊
发表于 2008-11-25 17:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电、时钟所有的条件都达到了!我才换的南桥!基本的我还是懂的!
发表于 2008-11-25 17:12:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
芯片本身呢?...
发表于 2008-11-26 16:12:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
已经修好了声卡到南桥断了一根线!
发表于 2008-11-27 13:00:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次遇到一个拆板下来就有声音,装上就认不到声卡。最后试了很久,发现是MODEM影响的,你看看是不是这样。当时我们也差点换南桥了
发表于 2008-12-2 11:35:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么测量声卡和南桥有无短线
