查看: 3056|回复: 10
导致 笔记本主板自动上电的原因
发表于 2014-9-25 21:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大家在日常维修中经常碰到插上电源就自动上电的情况, 一般都是如何维修的,都是什么情况导致自动上电的。请大神赐教    什么刷BIOS RTC电路这些就不要回答了
发表于 2014-9-25 21:39:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
EC
BIOS
南桥
还记得有个信号是Wake#信号
发表于 2014-9-25 21:56:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上的WAKE#是亮点。
唤醒信号?  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:19
发表于 2014-9-25 22:07:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有主板进液也会导致自动上电
发表于 2014-9-25 22:19:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zyp19880104 发表于 2014-9-25 21:56
楼上的WAKE#是亮点。
唤醒信号?
对,看看是不是有效了。  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:40
发表于 2014-9-25 22:40:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对,看看是不是有效了。
发表于 2014-9-26 08:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM thinkpad的主板,若不安装BIOS电池,插入交流电源适配器就会自动地上电一次,数秒后会复位。
发表于 2014-9-26 10:04:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像网卡芯片被击穿了也会出现这种问题
就是wake#这个信号导致  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:39
发表于 2014-9-26 20:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wu646709908 发表于 2014-9-26 10:04
好像网卡芯片被击穿了也会出现这种问题
就是wake#这个信号导致
发表于 2014-9-26 22:32:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wake#是什么信号啊  求解啊
发表于 2014-9-26 22:40:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
网卡坏了会出现这种情况
