查看: 4252|回复: 19
[戴尔]
红壳三星显示器暗屏
发表于 2014-9-25 21:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一直不相信暗屏刷程序可以好,但我刷了之后确实好了。怎么回事啊
发表于 2014-9-25 21:45:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
三星LED的显示器程序设计应该有问题这毛病是通病!要不三星官网都有这类显示器在线刷机的程序呢!
发表于 2014-9-25 21:28:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
表明你的直觉是错误的!一切皆有可能。
是的,没有做不到,只有想不到  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:14
发表于 2014-9-25 21:40:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
新款三星显示器坏的挺多的   基本都死程序问题
暗屏说明驱动板工作正常,但程序死了驱动板还能工作正常,无解  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:12
发表于 2014-9-25 21:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哥们忘了问你!你刷好的显示器是什么型号的呀?主芯片是SE1159LMHL-NT的吗?
我现在手里有一台S22A330BW的好像跟以前刷的驱动板不一样!主芯片是薄的那种SE1159LMHL-NT的!
版号BN41-01787D,屏号M220Z3 ,让我们刷以前的程序干死了!现在都不开机了!
要是你的显示器跟我的一样,帮哥们一把,传个程序上来呗!谢谢!
传完了你试试吧  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:23
明天上班了一定传  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:09
发表于 2014-9-25 22:09:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我现在手里有一台S22A330BW的 ...
明天上班了一定传
发表于 2014-9-25 22:12:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该也能解释的!我猜呀,应该就是主芯片控制触发升压板开关信号的程序有问题了! 个人见解仅供参考!  详情 回复 发表于 2014-9-25 22:41
发表于 2014-9-25 22:14:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
lmzs 发表于 2014-9-25 21:28
表明你的直觉是错误的!一切皆有可能。
是的,没有做不到,只有想不到
发表于 2014-9-25 22:41:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
个人见解仅供参考!你想呀,这程序都能控制什么时候给屏供电!是不是也能控制什么时候什么电压开启背光呢!
活儿是主芯片干,但是是程序说得算!
发表于 2014-9-25 23:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LED要有亮度控制才开启高压,亮度控制是主芯片控制,程序里应该有关于亮度的信息,如程序见面有亮度调节!
发表于 2014-9-25 23:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LCD应该沒这问题吧
发表于 2014-9-26 10:52:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
暗屏刷程序可以好 ,那是因为背光灯 的亮度和开启信号是由 驱动板控制的,而驱动芯片是按照程序来工作的
程序坏,驱动芯片不工作,怎么会暗屏显影呢  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:07
发表于 2014-9-26 11:07:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我见过灰屏的 刷程序好了
发表于 2014-9-26 11:32:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS 可以导致一切的问题啊。
发表于 2014-9-26 11:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是程序有问题啊
发表于 2014-9-26 13:07:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2014-9-26 13:14:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
RE: 红壳三星显示器暗屏
774120[/attach]
发表于 2014-9-26 13:23:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
传完了你试试吧
哥们先谢谢你!你把程序传哪儿去了?没看见呀?帮兄弟看了吗,主芯片是薄的那种SE1159LMHL-NT的!  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:03
发表于 2014-9-26 14:16:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
驱动不正常白屏也是有的
发表于 2014-9-26 20:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
