楼主: TX5188
联想G460开机logo正常显示 进去花屏,换显卡依旧,这么花你见过吗
发表于 2014-9-27 10:37:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥也会引起花屏的。不过你可以加焊显存试试!
发表于 2014-9-27 11:08:31 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
路过  学习中...........................
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 11:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先测一下电压,显卡的
发表于 2014-9-27 11:24:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存可能性极大
发表于 2014-9-27 11:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修到过没这么明显的花屏是HM77的南桥造成的,其他的遇到一个IBM的机器 显存在显卡上面,显卡直球上去不行,显存懒的直球,一起换掉好了的,仅供参考~
发表于 2014-9-27 11:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
问题楼主肯定知道在哪,只是要花时间很麻烦一个一个试,希望修好了能告诉我们一下
发表于 2014-9-27 11:39:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下图纸 有的显示pch 出来的 1
发表于 2014-9-27 11:39:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种花屏跟显存没啥关系。如果是核心显卡的话先换CPU吧。
发表于 2014-9-27 12:30:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
来看看有没有修好,修好了说下那里的问题
发表于 2014-9-27 12:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
wjcbysy 发表于 2014-9-25 19:57
挂的那个三星是不是右下角本来就是残次屏,看上去,不过应该还是显卡芯片的问题,是不是买到打磨芯片了,我 ...
应该还是显卡的故障啊
是的,确实应该是显卡的问题!  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:37
发表于 2014-9-27 12:37:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
king46338915 发表于 2014-9-27 12:34
应该还是显卡的故障啊
是的,确实应该是显卡的问题!
发表于 2014-9-27 13:16:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是显存的问题吧
发表于 2014-9-27 13:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见到过,这个是HM55芯片要换掉,屏线的信号直接南桥的,最后换了南桥就好了
发表于 2014-9-28 12:33:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主解决没,是不是显存问题啊
发表于 2014-9-28 14:16:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡,显存,cpu都有可能
发表于 2014-9-28 14:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换显卡的时候显存虚焊了吧
发表于 2014-9-28 14:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G460  双显卡吧 关注集显
发表于 2014-9-28 14:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有见过CPU引起的
发表于 2014-9-28 17:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我见过一次惠普的,最后换板了
发表于 2014-9-29 12:52:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是显存坏了
