查看: 7610|回复: 70
联想G460开机logo正常显示 进去花屏,换显卡依旧,这么花你见过吗
发表于 2014-9-25 19:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-9-25 20:50:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.显卡电压是否齐全,正常,时钟是否正常。
2.做显卡时是否焊虚了显存
3.看看是否是双显卡,如果是集显在CPU的,换CPU一试
4.做BGA时是否有掉件
5.以上不行,再换显卡一试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-27 11:08:31 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
路过  学习中...........................
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-27 09:13:55 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
hu1385 发表于 2014-9-25 20:00
换显存试下吧,
我记得也是G4?0  也是显存出问题花屏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-26 21:55:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错啊 楼上学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-25 19:56:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这还真没见过!既然显卡换了,剩下的只有显存了。
发表于 2014-9-25 19:57:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
挂的那个三星是不是右下角本来就是残次屏,看上去,不过应该还是显卡芯片的问题,是不是买到打磨芯片了,我有一次就是连续换了2次才好,太坑了那卖翻新芯片的,
应该还是显卡的故障啊  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:34
发表于 2014-9-25 20:00:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换显存试下吧,
我记得也是G4?0 也是显存出问题花屏。  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:13
发表于 2014-9-25 20:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是转换电压的问题 修过B460  开机正常独显进系统开机蓝屏, 一个1.8转1.8vga 没出
发表于 2014-9-25 20:15:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
双显卡的可以进安全模式看看
发表于 2014-9-25 20:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进PE 看看 看看花不花!~!
进PE 系统都花屏  详情 回复 发表于 2014-9-26 11:12
发表于 2014-9-25 20:37:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下电压正常不  电压正常还显存
发表于 2014-9-25 20:39:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,学习、。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-25 21:21:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显存试试啊!
发表于 2014-9-25 21:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先换CPU, 再换显存试试吧
发表于 2014-9-25 21:32:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存问题大一些
发表于 2014-9-26 11:12:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大志a 发表于 2014-9-25 20:35
进PE 看看 看看花不花!~!
进PE 系统都花屏
发表于 2014-9-26 12:23:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新直一下显存
发表于 2014-9-26 12:26:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这明显就是显存的问题。
大神啊。厉害,我想请教一下这哪里明显?  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:34
发表于 2014-9-26 12:30:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏显  屏  北桥
发表于 2014-9-26 12:50:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换显存试试啊
发表于 2014-9-26 13:52:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不要进系统花吗?把硬盘摘了试试,双显卡PCH也不一定哦
发表于 2014-9-26 20:59:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存的问题可能性大   好了说声哟
