查看: 4969|回复: 30
[笔记本]
T42加电掉电故障解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-24 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一台T42机器
故障现象:刚开始测试的时候,有时候可以进系统但是在工作一段时间后掉电到待机,还有的时候在进系统的过程中掉电(机率较高)。
维修过程:怀疑CPU供电那块的问题但在加焊后故障依旧。发现在掉电以后加电没有CPU外核供电压和北桥的供电电压,但重新拔插可以加电。以为是这块的问题,查1845的工作条件正常,维修这块无结果。维修过程中发现在DOS下工作正常不会出现掉电现象,直接加焊显卡(7500的显卡),故障排除。测机没有出现掉电现象。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
本文由 会员11694 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-2 12:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又学习了一个经验    谢谢楼主啊
发表于 2008-12-2 14:54:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很少看到这个问题
一般显卡死机的比较多
发表于 2008-12-2 16:52:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
路过,谢谢分享谢谢分享
发表于 2008-12-2 17:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个好的方法,不用去测量那么多电压
看故障修机
发表于 2008-12-2 20:35:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我遇到过类似情况,无法正常进入系统,但在安全模式下可以。在DOS下跑显卡的测试程式,fail.更换显卡后,不良消失。再跑3d mark时当机,强制关机后无法开机,debug 跑15,回焊显卡后,故障消失。
[ 本帖最后由 随风而笑 于 2008-12-2 20:36 编辑 ]
发表于 2008-12-2 22:28:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我见过不少花屏的,不开机的,显卡掉电的没见过
发表于 2008-12-3 12:48:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了,不过我都没见到这种问题
发表于 2008-12-4 08:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡会导致很多奇怪的问题,如果有什么怪现象没办法解决的话可以考虑加焊显卡试试。
发表于 2008-12-7 15:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没修过T42,不过LZ这种把好经验分相,可以让人少走弯路,赞!
发表于 2008-12-7 15:12:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主真牛啊,学习啦!!!
发表于 2008-12-7 16:16:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈!!千奇百怪啊!!想不到会是显卡的问题
发表于 2008-12-7 21:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 #1 宇飞数码 的帖子
好经验,显卡虚焊也会造成掉电.学习了.
发表于 2008-12-7 23:54:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
T4的机子显卡是通病的死机有时能开有时不能开掉电花屏都可能是显卡的
发表于 2008-12-8 10:48:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个T30的现象和楼主说的故障差不多,能进安全模式,但一进正常模式就重起,加焊显卡也没有用,估计要重做显卡了
发表于 2008-12-10 10:08:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前还真没有见过这样掉电的!学习了!
发表于 2008-12-10 10:58:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶了,我又多了一个经验
发表于 2008-12-11 19:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主给兄弟们分享
发表于 2008-12-11 19:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
掉电的还是第一次看到  多学习一下
发表于 2008-12-12 15:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡不是比较易出现一些想不到的问题.
