查看: 2538|回复: 10
61MLC2 不开机。
发表于 2014-9-25 16:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
                        61MLC2 不开机
753.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-25 19:39:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两种可能,一是焊点氧化接触不良;二是电阻两端可焊金属部分与电阻体接触不良,当用表测时,受压力影响又接触了。
发表于 2014-9-25 16:49:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
61MLC2 不开机
发表于 2014-9-25 16:51:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
61MLC2 不开机
814.84 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-25 16:52:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸怎么传不上去。不好意思。啊,
发表于 2014-9-25 16:52:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
9.5K不开机,10K就开机,,这有这么大差别吗?
这里换掉的电阻应该是到PWRBTIN信号电压上拉作用的。  详情 回复 发表于 2014-9-25 17:14
晃知道啊。原以I/O呢!一看图纸有两个电阻器。还有个小电容器。所以就量了下。觉得应该不会少几欧没事。但是换上好了。可能是被拉低了吧  详情 回复 发表于 2014-9-25 16:55
发表于 2014-9-25 16:55:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-9-25 17:10:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
故障有点邪门!
发表于 2014-9-25 17:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正因为是上拉电阻,所以9.5与10K不会有区别,,,但人家说换它修好了,,,不解呢  详情 回复 发表于 2014-9-25 18:35
发表于 2014-9-25 18:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个又不是精密电阻。不至于吧。。
发表于 2014-9-25 18:35:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
