查看: 2062|回复: 13
[联想]
显示器4分之1显示正常其余白屏什么问题?
发表于 2014-9-25 15:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天接手的显示器上半部4分之1显示正常下半部4分之3是白屏什么问题?也有说屏坏了也有说屏上的模块坏了,我测试了屏上的模块到屏之间的小电容都有电压,这个反应什么问题?
发表于 2014-9-25 15:43:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板排除了没有啊!
发表于 2014-9-25 15:49:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
      机子什么型号   屏的型号最好说一下。根据你的描述已基本判断屏坏了。最好用通用驱动板测一下屏这样更好些!
发表于 2014-9-25 16:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
排线检测一下 最好是用通用驱动板试试
发表于 2014-9-25 16:49:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况,那就是屏了
发表于 2014-9-25 17:35:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个先补焊逻辑板上的大IC  ,测 VGL  电压是否正常,和屏上几个重要电压是否正常要是都正常,可以拆屏 看有没有TAB  ,有点话可以尝试飞VHL .
发表于 2014-9-25 17:44:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
程序坏的话,电压可能还有的!你先刷下程序,再不行就确定屏坏了!
会的,不过很少见!  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:16
程序坏也会有这种现象吗?  详情 回复 发表于 2014-9-25 19:22
发表于 2014-9-25 18:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏.一般都是COG不良.出现这种故障现象的以COG工艺的居多.COG可以百度
发表于 2014-9-25 19:22:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
程序坏也会有这种现象吗?
发表于 2014-9-25 19:30:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
屏的问题可能性大点
发表于 2014-9-25 20:13:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基本宣告屏坏了!
发表于 2014-9-26 09:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会的,不过很少见!
发表于 2014-9-26 10:36:17 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
屏坏的经典故障,少部分屏可以修
发表于 2014-9-26 17:17:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是屏的问题
