查看: 2454|回复: 19
请问做了这些操作还能恢复数据码?
发表于 2014-9-25 13:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
首先是将所有分区删除,重新分区(原来三个现在分成四个区),然后又把系统装到了C盘,还把镜像文件拷贝到最后一个分区了,D盘有一部分系统文件生产,想要恢复原来三个分区的东西还能恢复码???
发表于 2014-9-25 14:15:27 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不能了。没覆盖的可能恢复的出来,其他的嘛。找毛爷爷都没得用
发表于 2014-9-25 16:45:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不要指望了,肯定是不行了
发表于 2014-9-25 21:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
按原分区的话,可以的,你这样的不好弄了。
发表于 2014-9-26 02:27:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以恢复  ,有些数据会被覆盖掉  ,覆盖就打不开
发表于 2014-9-26 12:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大神们说法不一啊,到底能不能呢?
发表于 2014-9-28 00:25:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
要按扇区恢复 但只能恢复那些没有被覆盖的
是不是要先恢复原来的分区,然后再恢复里面的数据?  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:24
发表于 2014-9-29 07:16:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计够呛了
发表于 2014-9-29 10:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的,大多数据还是能恢复的。  详情 回复 发表于 2014-10-2 08:27
发表于 2014-10-2 08:27:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是的,大多数据还是能恢复的。
我刚才试了一下,可以把原来的分区恢复出来,但是不知道什么原因,保存不了,总提示出错,又回到我后来分成的四个区,请问是怎么回事呢?这样要怎么恢复里面的数据呢?  详情 回复 发表于 2014-10-2 16:17
发表于 2014-10-2 16:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
罗工SAS 发表于 2014-10-2 08:27
是的,大多数据还是能恢复的。
而且恢复出来的分区里,第一个分区显示未格式化,想格式化就提示要先保存,但一保存就出错,苦恼啊
不用保存分区,直接扫描分区  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:31
发表于 2014-10-4 22:31:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
优秀妞妞 发表于 2014-10-2 16:17
我刚才试了一下,可以把原来的分区恢复出来,但是不知道什么原因,保存不了,总提示出错,又回到我后来 ...
不用保存分区,直接扫描分区
是直接恢复分区里面的文件吗?我试着恢复了,但是打开都是空文件夹,我是初学者,还不会用专业的软件,只能用写简单的恢复软件,我用的DG,在DG里面能看到有很多照片,但是复制出来就是空文件夹,怎么办?  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:11
发表于 2014-10-5 09:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
罗工SAS 发表于 2014-10-4 22:31
不用保存分区,直接扫描分区
发表于 2014-10-5 10:58:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不知道楼主恢复的怎么样了,我这也是有个客户GHO成一个区了,扫描分区,除了C和D没出来,都出来了,C出不来不说什么,不知道什么问题D区也出不来,进来看看你是怎么扫描的,我用的DISKGEN
出来的都是空文件夹,在DG里面能看到,复制出来就空的,不知道为什么  详情 回复 发表于 2014-10-5 12:46
发表于 2014-10-5 12:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
cheshuai 发表于 2014-10-5 10:58
不知道楼主恢复的怎么样了,我这也是有个客户GHO成一个区了,扫描分区,除了C和D没出来,都出来了,C出不来 ...
发表于 2014-11-2 20:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个软件试试
发表于 2014-11-2 20:42:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个软件慢慢搞
发表于 2014-11-2 22:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
被覆盖过了,一般软件很难恢复了。
发表于 2014-11-5 16:48:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扫描出的分区不用保存,直接恢复就可以,应该 有一部分能恢复!
发表于 2014-11-11 20:37:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种事情急不来的 找个好的 软件慢慢耗
